17/01/2011 #1
Conseguir 24 V. con fuente de Pc
Tengo una fuente de ordenador y quisiera poder usarla para alimentar varios aparatos a la vez, uno de ellos es a 12 voltios otro es un pic a 5 V. y tengo un motor que se alimenta de 22 V (no he conseguido la hoja de datos, pero el modelo concreto es un Mitsumi Modelo M42 SP-3).
La pregunta es si ¿puedo conseguir esos 3 voltajes? Según parece el problema podria estar en las masas para conseguir los 22V, supongo que utilizando las salidas -12 y +12.
¿Hay algún método conseguir esto?
17/01/2011 #2
Tony2009 dijo: Ver Mensaje
. . . ¿puedo conseguir esos 3 voltajes? . . .
No puede conseguir los tres volajes. La fuente de -12V no tiene la capacidad de suministro como la fuente de 12V.
. . . ¿Hay algún método conseguir esto? . . .
Si existe otro metodo: construya una fuente de 22V.
17/01/2011 #3
Avatar de ecotronico
Hola,
revisa esto:
http://www.unicrom.com/cir_elevador-...2VDC-24VDC.asp
La única limitación es la corriente de consumo de tu motor; no has especificado cuánto es.
Pero suponiendo que es mayor a 1A, es posible conectar un transistor de potencia en la salida del 555 (pin 3). Así no quemas el integrado y aseguras el suministro de corriente.
