07/12/2010 #1
conseguir +/-38 con trafo 24V
Buenas, tengo este esquema sacado de construyasuvideorockola.com y quisiera sacar +/-38V ¿que diodos y condensadores he de usar para que me aguanten con 6A?
Si no es mucho pedir, tambien me gustaria saber la manera de conseguir 9V DC 500mA estabilizados de este transformador.
Muchas gracias. Saludos
07/12/2010 #2
Avatar de pipa09
cuanado vas a comprarlo le decis, "un diodo de mas de 6A."
Como por ejemplo el 6A8.
07/12/2010 #3
Avatar de Tacatomon
Te faltó el voltaje Vr del diodo. Se recomienda una valor conservador el doble del usado para la aplicación.
Así que para rectificar 24VAC>48VAC>100V (Valor comercial.)
07/12/2010 #4
Ese esquema deja bastante que desear como para alimentar un amplificador de potencia.
Además al ser rectificación de 1/2 onda, necesitas el doble de capacidad en los condensadores.
07/12/2010 #5
Avatar de pipa09
El 6A8 tiene 800v, por ese motivo se lo daba como ejemplo.
Saludos y gracias por la correccion.
07/12/2010 #6
Lo decia porque en la tienda de electrónica de mi pueblo saben aún menos que yo, y les tengo que decir el modelo exacto porque si no se pierden.
para sacar de ahi los 9V DC ¿como seria? ¿es muy complicado?
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
En el hilo del amplificador tda7294 un forero posteó que lo uso y le funcionó bien, por eso pensé que podia ser útil.
Si no es así, ¿que me recomendais que no sea muy difícil?
07/12/2010 #7
Avatar de Tacatomon
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Cierto, ahora que veo el diodo, va regordete y sobrado!!!
Avatar de pipa09
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Mejor que sobre no?
guillegm dijo: Ver Mensaje
De funcionar, funciona, nada mas que deberas , como dijo Fogo,al menos duplicar el valor de filtrado.
Sino se podria hacer un doble rectificador no? digo, usar dos puentes de diodos y poner estos en serie? alguno corrija si me vole!!
07/12/2010 #9
Mejor que sobre no?
¿Te refieres a poner los condesadores de 6.800uF?
¿Puedes poner un esquemático por favor?
Muchas gracias
