01/02/2014 #1
Conseguir +9 y -9V con una ATX de pc con Lm317 y Lm337. Duda
Hola a todos.
Para una práctica de la universidad, tengo que alimentar un diferencial con Vcc 9V y Vee de -9V.
En casa para cacharrera tengo una fuente de pc ATX, la cual tengo adecuada para el laboratorio. Tengo salida a 3,3, 5, 12, -12 y otra salida regulada cogida de la de 12V con un LM317 que varía de 2 a 11V aprox.
El tema es que, es esquematico que me piden para la alimentación es este
Si hago otro regulador con un LM337 (para negativo) y lo alimento con la linea de -12V, supongo podré regular sin problemas desde -11 a -2 aprox igual que hago con la positiva.
La pregunta es.... ese montaje sería correcto? Todas las masas de la fuente imagino están unidas y no haré ningún corto no?
Lo que planteo con las dos regulaciones de 12 y -12 es similar a lo que me proponen en la imagen?
Gracias a todos.
01/02/2014 #2
Amigo el planteamiento es correcto. La fuente posee una única masa.
