27/02/2007 #1
Consideraciones de diseño para cargador de baterias?
Hola a todos.
Desde hace tiempo he querido hacer un cargador de baterías, pero realmente no sé cuáles son las consideraciones a tomar en cuenta a la hora del diseño. Sé que que se construyen con circuitos de conmutación, pero lo que no sé es cuándo conmutar o abrir los transistores o SCRs.
Bueno me imagino que hay que poner un voltaje de referencia en el circuito para hacer una comparación con el voltaje de la bateria a cargar. Bueno, solo tengo algunas ideas que no sé si están correctas o erradas; así que solicito su ayuda para finalmente construir el circuito.
Otra cosa, cuando una bateria está baja o descargada, lo que pierde es solamente su carga, o también su voltaje? esto lo pregunto porque una vez estaba usando unas baterias que al parecer estaban bajas y no me hacían funcionar el aparato al que se las puse. Medí las terminales de éstas con un tester y su voltaje era correcto, pero no hacían funcionar nada.
Les agradeceré mucho sus sugerencias y comentarios.
27/02/2007 #2
yo tambien he tenido esa duda siempre.
si nos pueden enviar un esquematico agradeceria.
27/02/2007 #3
Bueno en la web hay varios cargadores con un LM317 y una resistencia ya puedes hacer uno. Si puedes bajate el datasheet de ese componente.
Ellos trabajan mas q todo a corriente constante el voltaje debe ser al menos del valor de la bateria. De la intensidad de corriente depende la vida util de la bateria.
27/02/2007 #4
Avatar de Apollo
Cargador de baterías NI-CD
Hola a todos:
La mejor forma de encontrar la información que necesitamos es "Buscando"...
Tutorial de baterías Ni-Cd.
Cargador de baterías Ni-Cd.
Cargador de baterías Ni-Cd 2.
Y como estas páginas hay miles, sólo hay que buscar un poco.
Saludos al foro
27/02/2007 #5
Hola de nuevo.
Les estoy agradecido por sus comentarios y sugerencias.
Muchas gracias!!!!
