19/06/2014 #1
Construccion de cargador de baterias con fuego. Celda peltier.
Primera pregunta, donde consigo una celda peltier en aparatos electronicos cotidianos?
segunda pregunta, una vez producido el voltaje por la diferencia en la temperatura de los materiales de la celda(aplico calor de un lado), como regulo el voltaje para que salga de los cables a 12v?
Si puede ser, sean lo mas explicito posibles ya que es mi primer proyecto de electronica o termodinamica. ...
19/06/2014 #2
Avatar de chclau
Hola,
Fijate por aca
http://www.instructables.com/id/Char...s-and-science/
19/06/2014 #3
victormartingarcia dijo: Ver Mensaje
En una heladera o conservadora de motorhome, también la puedes comprar:
http://listado.mercadolibre.com.ar/celdas-peltier
Los electrodomésticos "Cotidianos" NO trabajan con celdas Peltier
19/06/2014 #4
¿Probaste alguna vez una celda de esas? Consigue una y has las pruebas que requieres, pues hay muchísimos modelos de la misma. ¿Has leído la teoría de funcionamiento? Te aseguro que es muy difícil y lleva mucho trabajo sacarle el jugo.
19/06/2014 #5
Pues como proyecto para ir experimentando, vale, el conocimiento es el conocimiento.
Como eficaz para conseguir electricidad partiendo de calor, es prácticamente nulo, se necesita a ojo (no lo he medido) como veinte veces mas de energía que la que se consigue, y con la regulación, tranquilo, difícilmente llegaras a los 12V y con una Peltier que soporte 6A. difícilmente conseguirás, un triste amperio.
Si son ineficaces empleándolas para lo que están diseñadas, imagínate si las empleas al revés..
Esto bajo mi experiencia, puede haber otras....la mía se quedo en una Peltier chamuscada...
Se me olvidaba. como cargador, depende la batería que estemos hablando, si es de 12V, va a ser que no, para menos V y poco amperaje , puede valer, pero un cargador de móvil lo haría mejor..
19/06/2014 #6
Si es para un proyecto de estudios , podría hacer todo el análisis de rendimientos y demases por lo cual NO conviene usar ese sistema
20/06/2014 #7
La eficiencia como panel Sheebek ronda el 3%, eso si, si la fuente de calor es gratis...es mejor que el 0%
Hay que mantener un buen salto térmico y no sobrepasar las temperaturas máximas lo cual puede ser difícil.
