31/01/2007 #1
Construir una fuente regulada variable de 1.2 a 3
Disculpen, soy nueva en esto de la electronica, pero necesito hacer una fuente regulada variable de 1.2 a 33v, ya se que es lo que necesito, y tengo todos los componentes pero no se como armarla y no entiendo casi para que me sirve cada componente, si alguien pudiera ayudarme se los agradecería. Gracias.
31/01/2007 #2
Esquemas hay a porrillo y componentes también. Sube algún dato más. El esquema, componentes, etc. En fin, algo que pueda ayudar.
Pues creo que deberias postear el plano para poder ayudarte.
31/01/2007 #4
Supongo que debe ser una fuente con un regulador LM317 o un LM350, si no tienes el esquema para subir por lo menos indica el codigo del regulador.
Saludos...
31/01/2007 #5
EL LM317 ES NECESARIO LA VERSION DE ALTA TENSION.
sI TE CONFORMAS CON UNA DE 1,2v A 24v 2A ES MUY FACIL CON EL LM317K NORMAL
perdon por las mayusculas
