18/06/2013 #1
Consulta cargador arrancador de baterias
hola como estan tengo un trafo que era de in cargador arrancador de 12 24 v y 30 a300 amperes pero esta el trafo solo como le hago un plaqueta para volver a usarlo de nuevo
18/06/2013 #2
Ni una foto , nada ?
18/06/2013 #3
Amigo, antes de realizar dicho trabajo, deberas probar el estado del transformador.
18/06/2013 #4
si amigo esta en perfecto estado
18/06/2013 #5
A ver , cuantos cables tiene de entrada y cuantos de salida . . .
18/06/2013 #6
Avatar de solaris8
dosmetros dijo...
la verdad que quedaste abrumado!!
pero es cierto fotos, especifica el transformador, algun dato... sino no hay forma de ayudarte
18/06/2013 #7
arrancador 12 v 300A
tengo un trafo que era de un cargador arrancador 12 v 30A en carga Y 300 en arrancador pero tengo el transformador solo y anda perfecto
18/06/2013 #8
Bueno si has podido probar el estado del mismo es porque identificas entrada y salida(s), el sig. detalle es rectificar y filtrar segun se requiera.
19/06/2013 #9
ok gracias el problema mio es como rectifico y si para el arrancador tambien va rectificado o alterna sola gracias
no hay un diagrama o donde lo consigo
y si aparte de rectificado va filtrado
19/06/2013 #10
Bien, si la utilidad es como arrancador para vehiculos, pues nunca he visto automoviles que funcionen con tension alterna.
En cuanto al filtrado, depende de la carga.
Si el consumo es elevado, los condensadores seran de una importante capacidad. Requiere calculo para ello.
Busca en la red, hay cientos de ejemplos sobre rectificacion, de tension, ya sea monofasica o polifasica.
19/06/2013 #11
Ni los cargadores , ni los arrancadores llevan capacitores de filtro , solo rectificado con díodos.
Subí el diagrama de la distribución del cableado de entrada y salida y sus tensiones , sinó a éste post le queda poca vida
No podemos adivinar si rectificaba con un solo díodo , o con dos y punto medio , o con cuatro
19/06/2013 #12
http://www.forosdeelectronica.com/at...c=1&thumb=1&d=
Tipo de Archivo: jpg diagrama.jpg (48,5 KB (Kilobytes), 41 visitas)
