29/12/2008 #1
Consulta con fuente lm7805
hola gente tengo la siguiente duda poseo una fuente de entrada 220v - salida 12vcc 5a y quiero que me sumistre 5vcc con un consumo que no supera 1a. no tendre problemas con el lm7805 en la entrada ya que no se si soportara los 5a y que condensadores tengo q poner para me suministre los 5vcc perfectamente
gracias y espero haber sido lo mas claro posible
29/12/2008 #2
Avatar de zaiz
No debes tener problemas porque creo entender que el consumo del 7805 no va a superar el 1A.
Los 5A es la capacidad que tiene tu fuente de 12V, pero tú sólo vas a tomar menos de 1A a 5V.
Es muy factible.
Para saber qué condensadores, puedes ver el datasheet del 7805 o aquí mismo en el foro. Los condensadores son sólo para filtrado..
muchas gracias por la rapida respuesta ahora me queda la duda si hace falta la instalacion de condensadores para la correcta instalacion del 7805.
29/12/2008 #4
si piensas trabajar continuamente con una corriete cercana a 1A te recomiendo ponerle un disipador al regulador.
29/12/2008 #5
Avatar de zaiz
pelax dijo:
http://www.datasheetcatalog.org/data.../390068_DS.pdf
Sí es conveniente usar los condensadores. Y son de 0.33microfarads a la entrada y de 0.1 microfarads a la salida
