23/04/2014 #1
Consulta polaridad Fuente 10V
Gente
Tengo una maquina de ritmo Roland R-8 y no tengo su fuente, que indica 10V y tiene una conexion similar a las de PC per de menor tamaño.
No me funciona el telefono asi que subo un dibujito.
En el mismo indica -10 y +10 en volts. y GND (supongo que significa ground)
No comprendo si se trata simplemente de la polaridad, no me atrevo a conectarla en positivo y negativo con una fuente de alimentacion simple de 10 volts dc
23/04/2014 #2
Hola !
Necesitas una fuente de doble polaridad: -10, +10 y GND.
Saludos !
23/04/2014 #3
Gracias!
¿sabes donde puedo conseguir un esquema?
23/04/2014 #4
Transformador de 12 - 0 - 12 , reguladores LM7810 y LM7910
Faltaría saber el consumo del aparato para ver la corriente
23/04/2014 #5
Que capo!
No creo que supere el amper
Solo sustituyo los reguladores (7810 es de 10v?) y el trafo puede ser de 12?
MIL GRACIAS POR LA AYUDA
23/04/2014 #6
el34 dijo: Ver Mensaje
Que capo!
Claro, los 7810 y 7910 te dejan el voltaje estable en 10V el trafo lo importante es que tenga comun, como tu dices, si quieres ponerle uno de 12, que sea 12+12 ya que es una fuente simetrica, no se si se podra hacer con un transformador de 12 simple
23/04/2014 #7
Para transformador simple de 12 V , no es recomendable , pero . . .
Circuito mejor :
Circuito peor , pero que funciona :
23/04/2014 #8
Es recomendable usar un transformador con punto medio.
Saludos !
24/04/2014 #9
Enorme generosidad.
Si todo en la vida fuese igual, otro seria el mundo....
Gracias!
25/04/2014 #10
Bueno Ahora me encuentro con otro problema..
Encontre el trafo de 12 con punto medio y el LM7810.. pero no encuentro por ningún lado el LM7910.
Por tanto me dieron un juego de LM317 y LM337 pero no se bien dónde y como colocar las resistencias reguladoras.
Graciassss!
25/04/2014 #11
Por Favor San Googlecito , salva a éste pobre Forero . . . Amen !
https://www.google.com.ar/search?q=L...w=1024&bih=628
Bajate los datasheet que ahí están los cálculos , sinó ponele el preset y regulalo.
OJO , que tienen distinta distribución de patas el 317 del 337 !!!!!!!!!!
Y además tenes que ponerle mica , pasta siliconada y virola aislante al tornillo, para aislar la aleta del disipador (ya que la aleta está conectada a la pata del medio)
25/04/2014 #12
Vos sos San googlecito!!!
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
Pido disculpas pero ya soy mayorcito y la última vez que agarré un soldador fue para conectar una alimentación de un filamento de válvula...
otra pregunta a San Dosmetros ¿Los valores en mf no son bajos para filtrar bien?
26/04/2014 #13
Esos valores bajos serían los que van al lado del integrado regulador , como para desacoplar , los filtros de la fuente serían los convencionales . . . 2.200 uF cada rama.
Aquí habemos muchos Foreros Valvulares y Germaniosos y mas mayores también
Sentite cómodo !
Saludos !
28/04/2014 #14
Gracias Maestro!
