01/09/2016 #1
[Consulta] Regulador 200W
Hola que tal? Necesito hacer un regulador de 200W, lo voy a alimentar con 2 pilas 18650 (3.7V, 3000mAh y hasta 35A de descarga) tengo que poder regular el voltaje y tiene que, por supuesto, soportar alta intensidad de corriente.
No les pido que me den el circuito, sino que me digan por ejemplo "busca información de tal tipo de regulador que ese te va a servir" y yo me encargo de buscar.
Desde ya muchas gracias.
01/09/2016 #2
Regulador ¿ De que tensión?
01/09/2016 #3
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Antes que nada, gracias por la respuesta.
las voy a poner en serie a las pilas, por lo que voy a tener una tension tipica de 7.4V. A mi lo que me interesa es la potencia 0 - 200W y el circuito va a tener una carga de entre 0.05 ohm y 2 ohm
01/09/2016 #4
Potencia máxima Pmax = V² / R = ( 7,4 V )² / 0,05 Ω = 1.095,2 Watts
Potencia mínima Pmin = V² / R = ( 7,4 V )² / 2 Ω = 27,38 Watts
02/09/2016 #5
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Me pareció que estaba de mas decir que la potencia se iba a ver limitada por la capacidad de las pilas. Quizás cometí el error de decir que tenia que ser de 200W, pero es en función de la resistencia de carga que le coloque.
Los datos de las pilas ya los expuse.
Muchas gracias.
02/09/2016 #6
No del todo. Has puesto la capacidad (Ah) pero no la corriente que pueden dar (A)
Suelen guardar cierta relación pero no siempre es directa y no siempre es la misma
Insisto en que es más favorable almacenar agua que almacenar electrones
Enviado desde algún aparato usando algún programa, ¡o yo que se!
02/09/2016 #7
Que se yo , ¿ Una fuente de corriente constante tipo switching ?
Cómo estás dando poca información es muy dificil asesorarte correctamente.
Saludos !
02/09/2016 #8
Scooter dijo: Ver Mensaje
Puse que puede descargar hasta 35A. Es como la de la imagen que adjunto, solo que esa es hasta 30A
Tipo de Archivo: jpg batería-efest-imr-18650-serie-purple.jpg (48,4 KB (Kilobytes), 10 visitas)
03/09/2016 #9
Es verdad, me lié con el hilo de la bomba de agua. Disculpa.
Lo que pasa es que a 30A esas pilas duran unos pocos minutos, muy pocos.
Me parece mucha corriente para esa pila, depende de para que sea pero seguramente yo pondría dos en paralelo.
Si dices que es lo que vas a alimentar, mejor. Si es que se puede decir, que parece que es un secreto, porque he releído el hilo y no lo veo.
Ten en cuenta que cada una de esas baterías apenas almacena 5 o 6Wh efectivos porque no se puede descargar del todo, así que un par de pilas , considerando la eficiencia del inversor etc pueden dar para 5 o 6 minutos de carga de 200W y luego vuelve a cargar.
03/09/2016 #10
3.000 mAh . . . , la cuenta daría 6 minutos a 30 A , la realidad y las tablas de datos de las baterías nos enseñó que es menos de la mitad , unos 2 minutos (si es que antes no explota por sobretemperatura )
04/09/2016 #11
Mil disculpas, no puse lo que era el proyecto porque me pareció innecesario, creí que alcanzaba con poner estos datos. Y no, no es ningún misterio jajaja es para hacer un cigarrillo electrónico.
Personalmente tengo uno (adjunto imágenes). Como veran en las imágenes lo que se setea es la potencia en Watts y en función de eso tenes el voltaje, y bueno la resistencia es fija (la resistencia es un arrollamiento de alambre, en este caso kanthal, con forma de bobina).
Teniendo los valores de Resistencia y voltaje, ya podemos calcular la corriente y podrán comprobar que es bastante alta. La duración de la batería en este caso no es problema porque va a ser en función de la potencia seteada, con esta resistencia la uso en 100W mas o menos y con que dure unos minutos esta bien.
Tipo de Archivo: jpg 20160904_174051.jpg (29,4 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160904_174114.jpg (29,2 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160904_174134.jpg (32,9 KB (Kilobytes), 4 visitas)
04/09/2016 #12
Avatar de SKYFALL
Y un cigarrillo electronico necesita tanta potencia? mas bien parece un tabaco electronico
