03/05/2010 #1
consulta regulador de voltaje
Hola a todos tengo una consulta tengo un regulador de voltaje que es para un motor dc de que es de un carro golf, la cuestión es que la tarjeta electrónica esta dañada tiene un componente HEXFET power MOSFET el código IRFIZ48G mi pregunta es la siguiente he buscado el componente y no lo encuentro por ningún lado y solo encuentro este componente IRFZ48N creen que se pueda reemplazar con este componente hay diferencia de aislamiento y de potencia pero si elimino el problema del aislamiento creen que funcione, de ante mano gracias por su ayuda
03/05/2010 #2
Respuesta: consulta regulador de voltaje
Hola jhon
Te adjunto las hojas de datos de ambos transistores.
En los párrafos ABSOLUTE MAXIMUN RATINGS verifica los parámetros:
Vds. Drain-Source Voltage.
ID. Continuous Drain Current.
Y el tipo de paquete.
Si consideras que son remplasables pues hazlo.
Guarda este enlace para cuando se te ofrezca buscar algún componente electrónico.
http://www.alldatasheet.com/
a sus ordenes
04/05/2010 #3
jhon salvador alegre dijo: Ver Mensaje
Hola a todos tengo una consulta tengo un regulador de voltaje .......
No abras 2 post con la misma consulta
http://www.forosdeelectronica.com/f2...voltaje-36060/
Normas del Foro 2.4 No está permitido iniciar dos o más temas con respecto al mismo tópico o asunto, ni publicar dos o más mensajes cuyos contenidos coincidan dentro de un mismo foro o en vários foros. Dichos temas o mensajes publicados podrán ser eliminados o unidos sin aviso previo o posterior.
