26/12/2012 #1
Consulta sobre inversor
Hola Gente, necesito de sus consejos.
Armé un inversor que vi aquí en el foro hace un tiempo, con un transformador de 12v + 12v, 220v y 13 amp; le agregué mas mosfet, de acuerdo al consejo de su diseñador, y anda muy bien para iluminación por ej, con varias lamparas de bajo consumo; y artefactos varios.
Ahora bien, cuando le conecto una estufa electrica de 5 amp max de consumo, baja bastante la tension de salida, debilitando el funcionamiento de la estufa - la cual anda perfectamente -.
Podrían darme una idea de que puede estar pasando?.
Adjunto archivo del circuito.
26/12/2012 #2
Recordado
Avatar de marcelorenz
bueno, en tu consulta tienes la respuesta.
tu inversor es capaz de entregar 500W que a 220v son 2.7 amp, al querer alimentar una estufa que consume 5amp el inverson no dispone de la potencia necesaria para hacerlo.
26/12/2012 #3
jorbrus dijo: Ver Mensaje
A tu fuente no le da el cuero
26/12/2012 #4
Ah gracias, entiendo.
Que modificaciones deberia hacer, significa que debería entonces alimentar el circuito con 48v y poner un transformador 48v + 48v de entrada?.
También debería agregarle mas pares de mosfet?, el diseñador dice que hasta 4 pares.
Estoy en lo correcto?.
27/12/2012 #5
Usar un inversor para una estufa no es absurdo, es lo siguiente o más.
Cambia las resistencias de la estufa por unas de la tensión de la batería directamente .
