28/06/2011 #21
lubeck dijo: Ver Mensaje
Tienen que ser 13v exactos... el 7812 te puede servir para 12v...
pero el necesita 10A... no creo que soporte tanta corriente..
creo que soporta hasta 1.5A como maximo
matiasdanielruiz
28/06/2011 #22
Mmm... sip pero crei que iba a aumentar la capacidad con transistores... que de eso se trata este tema...
por otro lado desconozco si existe un regulador de ese amperaje... lo mas "grande" que he visto es de 3A o 4A
28/06/2011 #23
los 17 volts
luisrad20 dijo: Ver Mensaje
estoy construyendo una fuente de alimentacion para obter 12 voltios y 10 amperes, ya tengo el transformador hecho, pero cuando rectifico la corriente y coloco el capacitor el voltage sube a 17 voltio, que tipo de regulador de voltage puedo colocarle para que el voltage baje aproximadamente a 13 voltios.
cuando poner un rectificador el voltaje sube casi un 40 % por lo cual tenes esos 17 volts
http://www.google.com/imgres?imgurl=...%3Divns&itbs=1
YO TE ACONSEJO ESTA CLASE DE REGULADOR CON lm723
http://www.clubse.com.ar/newsletter/...tas/nota03.htm
TAMBIEN PODES TENER MAS CORRIENTE CON ESTOS TRANSISTORES mj802
Cada uno de estos transistores soportan 10 amperes sin problema
esta fuente tambien regula el amperaje y tiene proteccion contra cortos,escencial para todo tallerista,jajaja
28/06/2011 #24
tu crees que este me aguante 10 amperes,
28/06/2011 #25
No..... definitivamente no... sin un arreglo de transistores...no
Lee el post de thinchusbest
28/06/2011 #26
que me recomiendas para yo regular el voltaje de mi fuente?
28/06/2011 #27
yo tengo esta y funciona bien...
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...e15a/index.htm
nada mas que no cuenta con proteccion de cortos circuitos.. para eso reviza este tema desde el principio...
28/06/2011 #28
ok voy a tratar de hacer esa haber si me funciona
28/06/2011 #29
Deseo comentarles a todos que,ya sea con los 78xx o el LM317 y el lm723,SIEMPRE ES NECESARIO TRANSISTORES PARA SOPORTAR CORRIENTE MAYORES A 1amper,por lo cual recomiendo usar siempre los transistores con carcaza TO-3(2N3055-MJ802).Mi recomendacion es la siguiente,el lm723 es muy estable,mas que los 78xx o los lm317,y hasta se puede usar como una fuente tipo switching.
La fuente de pablin.com.ar es buena y es facil,pero si queres ponerle un solo transistor te recomiendo el MJ802,Yo tengo una fuente de 20A y solo uso 2 de estos transistores....Tambien hay transistores de esta familia "MJ" que tienen mas capacidad.
La capacidad real del MJ802 es de 15A...disfruta la hechura
03/07/2011 #30
tinchusbest
no importa que el voltage de la fuente sea de 18v tu sabes que cuando le coloque los capacitore se va aumentar como a 25v, no le hace dano al regulador esto.
04/07/2011 #31
veamos: a la salida del rectificador tenes----> 18V x 1.41= 25,38V
Además tenes que leer el datasheet del LM317 para saber que voltaje de entrada soporta
http://www.datasheetcatalog.net/es/d.../1/LM317.shtml
Si este voltaje supera la entrada,cambialo por otro lm317 que soporte mayor voltaje de entrada,pero como siempre digo, el Lm723 es más estable,podes programarlo para corriente y voltaje....
