05/10/2009 #1
Consulta por transformador y Resistencias
Hola a todos les comento que tenia un trasformador para cargar un pack de pilas de 8.4V, el cual otorgaba 300ma.
Ahora tengo disponible otro transformador el cual brinda 9.6V y 250ma.
Colocando una resistencia, podré cargar el pack de pilas?
La caida de voltaje es de 1,2V. Con una resistencia de 4,8 Ohms servirá? Estoy haciendo bien el cálculo?
Respuesta: Consulta por transformador
Hola pablo1234:
El calculo esta bien (E/I=R, 1.2/0.250=4.8 Ohms. Solo que este resultado supone que no hay carga alguna.
Suponiendo que el pack de pilas este practicamente descargado, la corriente que circulara por la resistencia y el pack sera mayor de la que soporta el transformador (250ma.).
A medida que se cargue el pack la corriente ira disminuyendo hasta un limite bajo.
a sus ordenes
06/10/2009 #3
Hola Carlos, muchas gracias por tu respuesta.
El pack esta practicamente descargado, asi que si coloco la resistencia puede funcionar?
Si el nuevo trasformador es de menor amperaje que el roto, solo generará que el tiempo de carga necesario sera mayor, no?
Avatar de elaficionado
A la fuente de 9.6V ponle un par de diodos en serie 1N400X (X=1,2,3,4,5,6,7), y el voltaje cae a 8.4V
Suerte.
Chao.
elaficionado.
06/10/2009 #5
pablo1234 dijo: Ver Mensaje
Si, asi es. tambien puedes hacer lo que te recomienda elaficionado.
a sus ordenes
