24/10/2012 #1
Contactor rapido
Hola
necesito hacer una instalacion trifasica en la cual contara con una bateria de respaldo en caso de falla en la linea.
mi duda es :
hay algun contactor que funcione casi al instante?
por ejemplo si esta un computador encendido (un solo ejemplo), que no se apague cuando se haga el cambio a la bateria.
ojala me puedan ayudar
de ante mano, gracias
24/10/2012 #2
Hola Amigo, puedes, aumentar el tiempo de autonomia a la fuente. Por ejem, incrementar el valor de los condensadores de entrada, ademas, quizas, debas cambiar el valor del fusible, ya que durante el inicio habra un sobreconsumo.
24/10/2012 #3
pero las UPS por ejemplo, como funcionan? por que es algo muy similar a ese sistema solo que con trifasica y alto consumo
