15/11/2007 #1
controlador de carga de bateria de gel y bateria auxiliar
Antes que nada mis felicitaciones por esta web, que es muy completa y concurrida. Quedan muy pocos lugares donde la gente se reuna para aprender y enseñar, y este es uno de los mejores.
Me gustaría que me explicaran como puedo construir un aparato que cuando el estado de carga de una bateria de plomo-acido baje a 10,5 voltios; abra el circuito e impida que los artefactos conectados a la misma sigan produciendo consumo de la batería de gel y lo hagan de una batería auxiliar de Litio. La batería de gel esta conectada a un panel solar fotovoltaico, que cuando hay sol, se carga de forma ininterrumpida. El aparato debe trabajar de forma tal que cuando la batería complete su carga (13 v) se vuelva a cerrar el circuito de la batería de gel para que puedan seguir andando los artefactos de la instalación.
Desde ya muchas gracias, espero su valiosa colaboración.
15/11/2007 #2
Avatar de ciri
Tal vez.
Podrías hacer un pequeño voltímetro.
Construccion de voltimetro digital
Y después usando un comparador
Circuito comparador
dependiendo de la señal de salida que conecte un circuito u otro.
que pensándolo bien se puede llegar a utilizar para esta selección. un puente H.
http://www.google.com/custom?hl=es&c...lectronica.com
Y creo que ya estoy volando demasiado.
espero que te sirva.
