Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
Antiguo 27-abr-2005   #1
Como controlo el voltaje?
Tengo un transformador de 220V/120Kv que alimenta un tubo de Rx, quiero controlar la tension de entrada 220Volt para poder modificar la tension de salida 120Kvolt asi cambiar las propiedades de los Rx que se generan. Mi pregunta es de que forma puedo controlar ese voltaje?
Juan está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-abr-2005   #2
Avatar de Andres Cuenca
Fácilmente se puede controlar la tensión nominal de entrada en el transformador por medio de la modulación del ancho del pulso PWM, pero como desconozco que efectos tenga en cuanto a la eficiencia en el tubo de rayos X. Puedes utilizar un variac que no es mas que una resistencia variable de gran potencia, esta se pone en serie con el transformador y así puedes disminuir el voltaje aplicado a el.
Andres Cuenca está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-abr-2005   #3
Li-ion
La idea es controlar ese voltaje de entrada al transformadorr por un microcontrolador, me podris decir donde buscar información de modulacion de ancho de pulso
Antiguo 01-may-2005   #4
Una solución simple para tu proyecto es utilizar un circuito dimmer, como este propuesto:
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt24.htm
En donde el potenciómetro de 250K lo reemplazas por un potenciómetro digital el cual controlas con el microcontrolador.
Cabe anotar que debes utiliar un TRIAC adecuado para tu aplicación.
Antiguo 02-may-2005   #5
Muchas Gracias por tu ayuda, te cuento como lo hago y que tal sale, un abrazo.
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:25.
