12/09/2007 #1
conversor de 12v a 1.5v
compre varios leds"chinos" que funcionan a1.5v con pilas es un rollo pienso conectarlos en paralelo a una bateria de coche, el problema es que no se si exinten transformadores de 12 a 1.5 v los leds son redondos con 10 luces cada uno, quiero conctar varios pido ayuda gracias
raybanroc
13/09/2007 #2
Avatar de ciri
Respuesta!
si. hay integrados, que fijan la tensión dependiendo de algunos parámetros!!
dejame que lo busque y te voy el numero!.
pero porque no pones una resistencia en serie va a ser mas fácil!!.
o pone los led's en serie!!.. hasta sumar el voltaje de la batería!.
13/09/2007 #3
un integrado regulador de tensión es el lm317.
puedes conectar también algunos leds en serie y aumentar esa tension y usar un regulador fijo como ser el 7809 por ejemplo.
14/09/2007 #4
gracias ciri, gracias ars pero tengo entendido que la vida de los leds queda muy menguada si los coloco en serie y que lo correcto seria en paralelo con transformador
raybanroc
15/09/2007 #5
Como ya te dijeron lo más fácil es que conectes los leds en serie y te ahorres el lío de diseñar un reductor de voltaje. Revisa esta página, es un "wizard" para crear arreglos de leds en serie y paralelo, solo debes indicarle el voltaje de la fuente de alimentación, el voltaje de operación del led, la corriente que deseas que pase por el (lo comun son 20mA) y el número de leds, con eso te hace el diagrama de conexión y te dice que valor de resistencia ocupas para tener esa corriente. La página es esta: LED series parallel array wizard.
15/09/2007 #6
rayroc dijo:
Mientras no excedas la corriente nominal de los LED no le vas a menguar la vida util, por lo que no importa si es serie o paralelo para acoratarsela.
Muy interesante el sitio pic-man.
Saludos..
15/09/2007 #7
Avatar de anthony123
Pienso lo mismo..
Saludos.....
17/09/2007 #8
gracias a todos voy a intentar a ver que pasa.
raybanroc
