30/12/2008 #1
Conversor 12v a 24v para luz de emergencia
buenas miren tengo un problema consegui unos aparatitos que me sirven para alimentar un tubo fluorecente, y quiero hacer como unas luces de emergencia. pero este es mi problema se alimentan con 24vcc y solo tengo una bateria de 12v y ni daaa comprarme otra bateria, estaba pensndo en un conversor de 12v a 24v pero no encuentro ninguno alguien me podria tirar una idea o facilitarme el circuito gracias.
pablillo
30/12/2008 #2
Hola pablillo
Checa estos links
http://www.elecfree.com/circuit/inve...ter-by-LM2585/
http://www.aaroncake.net/Circuits/6-12conv.asp
En el primer link podras ver una tecnica interesante, dice que logra 28 volts pero puedes ajustarlo facilmente a 24 cambiando el valor de una resistencia.
El segundo puedes modificarlo cambiando el valor del diodo zener que esta en la salida.
Suerte !
31/12/2008 #3
Avatar de zopilote
para un circuito menor de tres amperios estan estas fuentes casi identicas, uno es con integrado y el otro es a transistores.
Etolipoz
Si necesitas mas corriente avisa.
Tipo de Archivo: pdf elk2001_pgs492_493_199.pdf (231,0 KB (Kilobytes), 207 visitas)
03/01/2009 #4
muchas gracias cualquier cosa les aviso
03/01/2009 #5
Avatar de crimson
Te dejo un link, funciona al 100%, entrega 3 Amper antes de caer la tensión. Saludos C
http://www.clubse.com.ar/news/news11/notas/nota01.htm
