07/07/2009 #21
Hola. tengo una pregunta como puedo hacer para obtener una salida de 20 - 24 v con 3 A.
19/05/2011 #22
Hola, soy nuevo en esto, y quisiera saber si haciendole alguna que otra modificacion puede usarse para elevar de 9vcc a 48vcc. Muchas Gracias!!
05/09/2011 #23
Como hago la bobina.cuantas vueltas q cable y eso..gracias
12/05/2015 #24
Avatar de tonni v
Fuente de 12vdc (bateria camion) a 24vdc 10ah
Que tal amigos buenas noches,
Andube buscando este diagrama y al fin lo encontre,
solo algo como hago para aumentarle a 10 amperes y estabilizarlo a 24vdc? ...
este es el link del diagrama: http://www.pablin.com.ar/electron/ci...a24v/index.htm
12/05/2015 #25
Avatar de shevchenko
Tendrías que sobre dimensionar la bobina, y el mosfet...
El circuito anterior es un flip-flop o biestable, yo lo cambiaría por un 555, un par de transistores en Darlington para disparar varios mosfets en paralelo ya que la bobina demandara mucha corriente debido al grosor que tendrá el nuevo devanado...
y.... usar un Royer?? o ZVS con un buen núcleo puede dar esa potencia aunque hay que ver como estabilizar bien...
12/05/2015 #26
Avatar de tonni v
shevchenko dijo: Ver Mensaje
Que tal amigo shevchenko,
Solo una duda como podria hacer el calculo de la bobina y los transistores, perdon si pregunto mucho??
12/05/2015 #27
Tendrías que sobre dimensionar el alambre del bobinado, si con ese alambre es para 1Amper, tendrías que usar 10 alambres en paralelo, ese mosfet es de 18a 200v, debería aguantar un alambre del doble de espesor para 2A, si usas 5 mosfets tal vez llegas...... pero tendrías que hacer pruebas de cuanto calienta, que sera el único inconveniente, tal vez 3 mosfets alcanzan...
Con respecto al núcleo a un núcleo de flyback podes sacarle unos 100watts... te queda chico para tus (24v x 10a= 240watts) un nucleo de pc estaría mas cerca... como con el 555 podras ajustar la frecuencia podes ver el rendimiento y ajustar (con un potenciometro)
12/05/2015 #28
Avatar de tonni v
shevchenco,
Lo analizare y te comento
12/05/2015 #29
Por que no nos comentás para que lo vas a usar ?
Porque quizás tendrias que hacer una ZVS , fijate éste :
Fotos de Amplificadores hechos en casa
12/05/2015 #30
Avatar de tonni v
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
DOSMETROS,
Gracias... De hecho estaba analizandolo,
Vere tu ptopuesta
Dosmetros te comento que necesito esta fuente para alimentar un sistema de aire acondicionado de un camion el cual consume 10AH y 24VDC que ira conectada si todo sale bien a la bateria de 12VDC del camion...
[Edita tus comentarios en lugar de crear nuevos]
12/05/2015 #31
El mayor consumo sin duda está en el embrague eléctrico del compresor , averiguá si es así y si no hay repuesto para 12 Vdc ?
12/05/2015 #32
Avatar de tonni v
Dosmetros,
De hecho es asi,
pero con eso del repuesto no entiendo a que te referis?
13/05/2015 #33
El compresor tiene la "polea loca" o sea que gira libremente , cuando le das tensión a la bobina del embrague (magneto) , entonces acopla la polea con el compresor y enfria.
Tenés que cambiar esa bobina que está bajo la polea = magneto
14/05/2015 #34
Avatar de tonni v
DOSMETROS,
No hay repuesto...
Ando viendo lo del circuito y perdon si demoro mucho en contestar esque ando trabajando
14/05/2015 #35
Avatar de tonni v
Amigos,
Un poco mas de tiempo y subo el diagrama.
14/05/2015 #36
Fijate que aqui tiene uno con todos los datos , está el de 190W y otro mas potente mas adelante , lee todo el tema , solo necesitás la fuente y menos espiras en el secundario.
Amplificador para carro 190w rms
14/05/2015 #37
Avatar de tonni v
Gracias Dosmetros,
