05/08/2008 #1
Conversor de 24v a 12v con lm 317
hola a todos tengo el problema que tengo un camion que funciona con 24 volt pero le he conectado 2 estereos a una bateria de 12v y me los ha quemado , y queria hacer un convertidor de 24v a 12v para evitar problemas y poder alimentar un estereo que solo funciona con un radio y dos parlantes de 5 pulgadas
baje yun esquema de pablin
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...a12v/index.htm
pero no me funciona regula bien hasta los 6v y no pasa de esa tension no se por que no funciona ya que el lm 317 regula a un 2n3055 y no funciona mas que 6v.
desde ya les agradeseria en que mano me podrian dar para poder solucionar este problema y que no se me quemen mas estereos.
desde ya gracias
05/08/2008 #2
Avatar de elaficionado
Mira aquí :http://www.forosdeelectronica.com/post-78277.html#78277
Tal te ayude.
El archivo adjunto también te puede servir.
En lugar de 78XX puede usar el LM317, este circuito tiene un transistor limitador de corriente.
Para aumentar la corriente puede poner en paralelo varios transistores, mira las ecuaciones para eso.
Chao.
elaficionado.
