31/10/2009 #1
Avatar de ivan_mzr
Conversor DC-DC Vin=4-6v Vout=5v
Busco un convertidor al que se le tienen que conectar 4 baterias AA en serie para obtener 6V y tiene que tener una salida de 5V@100mA. el problema es que tiene que ser bastante efficiente y despues de que baje la tension de las baterias por debajo de los 4V tiene que seguir(idealmente) en 5 volt.
El rango que tengo es de 4.5 a 5v de salida y 30 a 60mA para que todo funcione sin problemas, esto seria un convertidor Step up/down.
Hay Ctos. Integrados que hacen esto pero no e ubicado alguno "facil" de conseguir lo intente con el MC34063 pero sin un buen resultado.
03/11/2009 #2
Avatar de ivan_mzr
Respuesta: Conversor DC-DC Vin=4-6v Vout=5v
Quizas no fui muy claro... busco algo asi:
obviamente este cto. integrado no lo consigo, busco algo similar.
03/11/2009 #3
Avatar de Nilfred
¿De donde sos?
En Electrocomponentes tenes el LM3524
Ojo con medir los resultados de fuentes switching en protoboard...
2.8 Los usuarios no pueden usar los temas o discusiones para promover, recomendar, alabar o desacreditar otros productos, servicios, empresas o sitios web, sin tener experiencia directa o de primera mano con esos productos, servicios, empresas o sitios web.
Aclarame cuales fueron los resultados con el MC34063A y si usaste protoboard.
03/11/2009 #4
Avatar de cerebroo
Hola, Alli te adjunto un esquema de un conversor DC-DC como pides, ojo, no lo he implementado fisicamente, solo lo he simulado, y los resultados son los esperados.
Cerebro
Tipo de Archivo: jpg 4-6 a 5.JPG (97,6 KB (Kilobytes), 124 visitas)
04/11/2009 #5
Avatar de ivan_mzr
Parece ser que no me exprese bien, a lo que me refiero con que no obtuve un buen resultado es a mi construccion del prototipo, no al componente. Por otro lado detecte el problema, parece ser que los MC34063AP1 de On semiconductor que compre son piratas ò estan defectuosos (¡los 25!...) por que hice una prueba con unos viejos marca motorola y funcionan. Para provarlos utilize el Step up que esta en el datasheet y con el PCB que ahi viene, pero con una L de 220uH y que es el mismo que menciona Cerebro, funciono bien y en cambio el marca ON no lo hizo, unos hasta explotaron, despues probe con unos marca ST y tambien funcionaron bien.
Hay un problema con el LM3524D y es el que su voltaje de entrada minimo es de 5v, por lo tanto esta totalmente fuera...http://www.national.com/mpf/LM/LM3524D.html
Cerebro, el step up que mencionas tampoco me funciona ya que esta diseñado para convertir voltaje de 12v a 28v tambien esta afuera.
En caso de querer modificar el diseño usando solo 3v (2 bat alkalinas) y 2.4v (2 bat Ni-MH) el 34063 no funcionaria como step up por su rango de voltaje que es minimo 3v
Necesito alimentar un PIC16F628 y un HM-TR-915 que es un transceiver y que no funciona a menos de 4.5v(auqnue en sus especificaciones dice 3v) y maximo a 5v.
En las notas de aplicacion AD920 viene una aplicacion del 34063 como step-up/down y recalcule los valores de sus componentes para tener una salida de 5v como step up funciona pero en el momento que el voltaje de entrada llega a 6v la salida entrega 5.6v, dicho de otra forma: despues de los 5 volt este deja de conmutar. en este prototipo utilize protoboard.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN920-D.PDF pagina 18
04/11/2009 #6
Avatar de Nilfred
ivan_mzr dijo: Ver Mensaje
hno: Los resultados obtenidos entonces son totalmente normales
Usa placa con generoso plano de masa y pistas cortas.
05/11/2009 #7
Avatar de ivan_mzr
...wow...
Que alguien hable a Estocolmo!
