25/05/2007 #1
Conversor de tension
Hola como estan, saben tengo un problema desearia saber o tener un circuito pra convertir de corriente continua a alterna de uan bateria de 12 voltios a 60 amperios par aun voltaje de 220v a 5 o 10 amperios es que tengo un panel solar pero solo emite voltaje ocntinuo y mis artefactos son de alterna, es par ausarlos...
gracias
Necesitas diseñar un inversor
27/05/2007 #3
Y como le hago
bueno diseñar?, osea solo deseo un esquema, aunque si me dicen como se diseña quiza lo pueda hacer...
28/05/2007 #4
Hay varios temas tratados sobre inversores en el foro. No aclaras que tipo de artefacto para ver si necesitas un inversor comun o uno cuasisenoidal.
Saludos..
29/05/2007 #5
tv radio y computadora
Bueno estoy hubicada a 4250msnm y bueno lo que deseo usar es un pc, radio y tv,
29/05/2007 #6
Para el radio uno de onda cuadrada comun te deberia andar, pero para una PC y un TV vas a necesitar uno de onda cuasisenoidal.
Algunas preguntas:
1) conocimientos de microcontroladores? ya sean PIC o algun otro
2) la idea es poder conectar mas de un equipo a la vez?
3) la bateria va a cargarse solo con el panel solar?
4) que tan facil consigues componentes a 4250 msnm?
Saludos..
