02/02/2010 #1
Convertidor 48vdc a 24vdc / 3a
Estimados compañeros.
Necesito un convertidor de 48 a 24VDC 3 A. Sin embargo tengo algunas dudas.
1.-El integrado LM317, ¿soporta 48VDC a la entrada? Revise el datasheet y solo me indica que la diferencia entre Vi - Vo = 40VDC max, por lo que tengo esta duda.
2.-Para amplificar la corriente, considere un transistor PNP MJ2955 y una resistencia de 1ohm. Al pasar 700mA por la resistencia, esta genera un voltaje de 0.7VDC entre el emisor la base del transistor, se satura y entra en conduccion pudiendo entregar mas corriente a la carga. ¿Algun comentario al respecto? Ver imagen.
3.-¿Alguna idea de como puedo agregar proteccion y señalizacion con led de un corto-circuito?
Agradezco de antemano su gran ayuda.
02/02/2010 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: Convertidor 48vdc a 24vdc / 3a
El LM317 soporta la diferencia de voltaje de entrada menos el voltaje de salida de 40V (Vin=48V, Vout=24V, Vin-Vout=24V < 40V ).
Pero vas a desperdiciar 24V*3A = 72W, que es lo que consume el regulador y el transistor.
Mira aquí: Reguladores de Voltaje 78XX en la práctica
el circuito High Output Current, Short Circuit Protected
Chao.
elaficionado.
02/02/2010 #3
Si entras con 48Vcc y salís con 24Vcc considerando un consumo de 3A son 72W de disipación, me parece que deberías considerar un regulador de tensión por PWM
02/02/2010 #4
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
yo tambien habia considerado inicialmente emplear pwm con filtro, como una fuente switching. El problema es que se me hace complicado conseguir y/o elaborar la bobina ya que no tengo idea de como calcularla y menos elaborarla.
cualquier sugerencia es bienvenida, y muchas gracias por sus respuestas.
02/02/2010 #5
chuzkin dijo: Ver Mensaje
.... El problema es que se me hace complicado conseguir y/o elaborar la bobina ya que no tengo idea de como calcularla y menos elaborarla......
En el foro figuran varios "Calculadores" de bobinas que te dan los datos como para construirla
