06/04/2013 #1
Convertidor dc dc
Estoy trabajando en un convertidor dc dc y tengo varias dudas en cuanto su construcion:
* Sensar voltaje de salida: dispongo de optoacopladores IL300 para medir el voltaje de salida, pero por lo que he visto resulta incluso mas importate conocer la corriente, existe alguna menera de medir la coriente utilizando estos optoacopladores?
* Inductor: dispongo de el siguiente inductor http://www.digikey.com/product-detai...539-ND/1638943 pero en la hoja de datos solo mustran su comportamiento para frecuencias mayores a 1MHz existe algun inconveniente si lo uso para frecuencias de entre 100 y 150kHz?
07/04/2013 #2
Como primer paso SUBI EL CIRCUITO que estas armando porque de esta manera no sabemos donde pisamos
07/04/2013 #3
Es un convertidor Buck el problema es necesito conocer el limite de corriente que puede soportar el inductor, donde se satura y ese tipo de datos, de momento la parte de realimentacion no es vital ya que primero debo hacer las pruebas a lazo abierto.
Tipo de Archivo: png 300px-Buck_conventions.svg.png (4,8 KB (Kilobytes), 6 visitas)
07/04/2013 #4
Amigo, bueno para sensar la corriente, solo debes añadir una resistencia SHUNT, y el circuito de control respectivo.
07/04/2013 #5
Pero no conozco la corriente que puede soportar el inductor antes de saturarse, como podria obtenerla sin arriesgarme a da;arlo?
