05/05/2011 #1
convertidor DC-DC Vin=max2.4 Iout=330mA
hola
estoy buscando un led driver para controlar 11 leds de 20mA y 3.2V cada uno con dos pilas de 1,2 V (2,4v entrada). Los 330mA seria si colocara todos los leds en paralelo pero no es imprescindible .He buscado y la mayoria de obciones son en formato muy pequeño y no tengo manera de soldarlo como:
LTC 3490, LT3464 tps 61040, TL499...
o tambien tengo el problema de la tensión de entrada que hay muy poco donde elegir si utilizo 2.4 v.
Mi pregunta es si conoceis algun led driver o convertidor DC-DC que este en formato dip o similar y funcione con una Vin=2,4V max y una salida de unos 150mA o superior.
05/05/2011 #2
Avatar de Vin
Hola, mírate este, dice que acepta de 1.5 a 4.2v y cuesta solo 1,50€. Si no es en esa pagina hay bastantes quizá encuentras el que quieres.
Hola, este podría servir pero me ineresaría más solo el integrado en si no el circuito entero.
gracias de todos modos
05/05/2011 #4
Avatar de Vin
Pero donde lo has de poner? No quieres el circuito entero por que es muy grande o como va eso?
05/05/2011 #5
Estoy haciendo una luz de emergencia con leds y lo quiero para controlar estos leds. y me gustaría tenerlo todo en un mismo circuito impreso hecho por mi porque es un trabajo que tengo que entregar.
05/05/2011 #6
Avatar de Vin
Puedes hacer una fuente de corriente constante con el LM317 entonces, busca por el foro.
