23/01/2010 #1
Convertidor voltaje negativo
Hola
Hace 8 anos termine con mis estudios, y no se muchoq ue los elementos que hay en el mercado de electronica. Pero necesito saber si existe un convertidor de Voltaje negativo a voltaje positivo. Maximo son 5 voltios. Espero me puedan ayudar con referencias.
Jm
23/01/2010 #2
Respuesta: convertidor voltaje negativo
un amplificador inversor con ganancia 1 te valdria dependiendo de la intensidad que neecesites
23/01/2010 #3
Avatar de eserock
Seria bueno que explicaras mas la situacion,
1. de una fuente?
2.- de un circuito logico?
3. o un voltaje analogico?
se un poco mas explicito en lo que deseas asi se puede ayudar de la mejor manera
23/01/2010 #4
hola jmnenita, si hay un integrado para eso , su numero de identificacion es : LMC7660 si deseas ver sus caracteristicas aqui te dejo su link, trae varios ejemplos de como funciona , http://www.national.com/ds/LM/LMC7660.pdf
cualquier duda...
un saludo a todos..
20/10/2012 #5
buenas yo tambien tengo el mismo problema quisiera convertir -5 a 5 volt la razon es que estoy haciendo una fuente bipolar con multimetro incorporado, el multimetro lo estoy haciendo programado con pic entonces el convertidor analogico digital del pic no tienen la capacidad de leer el voltaje analogico negativo para poder transferirlo a la pantalla, entonces lo ideal sera trasnformalo para poderlo utilizar con el pic y poderlo mostrar por pantalla necesito ayuda por favor algun circuito o un integrado que me pueda servir
