10/01/2012 #1
Convertir 12V a 9V sin perder amperaje
Que tal.
Tengo una grabadora Fisher PH-w402 que se le quemo el transformador, como no dice ninguna cacteristica del transformador impresa en el, se me vino a la mente conectarle una fuente de poder atx. La grabadora tambien se puede hacer funcionar con pilas tipo D, en total 6 pilas de 1.5V formando 9V.
Ya tengo claro para convertir el voltaje, usare un regulador integrado LM7809, pero el detalle es que solo da de salida 1A. Como no se el amperaje con el que trabaja la grabadora, quiero conservar los amperes que maneja la fuente de poder.
Espero me puedan ayudar.
Avatar de jaimepsantos
Checa el datasheet del 7809 la pagina 23 vienen algunas soluciones con un transistor
Datashet 7809
Aunque primero deberias medir cuanta corriente consume tu grabadora para hecer asi la mejor solucion
10/01/2012 #3
Avatar de Nilfred
Es muy exagerado ponerle una fuente ATX, si funciona con pilas, consume poco: Dale para adelante con el 7809.
Mejor si lees este hilo y cambias el transformador por el que va.
11/01/2012 #4
Muchas gracias jaimepsantos, justo lo que buscaba.
Se que suena exagerado poner una fuete de poder, pero tambien conectare un amplificador con la fuente de poder, por eso la idea de conectar la grabadora a la fuenta tambien.
Avatar de DJ DRACO
Un diodo zenner?
