05/10/2012 #1
Convertir 24va 12v con fuente lm 317
hola buenas noches...antes que nada espero que esten todos bien hace años que no ando por aca y no se quienes se han ido y quien siguen, pero esperon sean la mayoria de los que conoci que anden por aca... los molesto un momento con una pregunta/ duda un poco sencilla pero con ganas de armar algo efectivo...
les comento que tengo armar una fuente( convertidor de 24v a 12v) es para un colectivo que necesita este convertidor para poder conectarle un stereo... calculando que el stereo puede llegar a consumir en el peor de los casos 5 amperes ( y no continuos ya que fluctua el consumo dependiendo el volumen y la cantidad de parlantes) en este caso uso un solo parlante de carga y no se usara a un volumen demasiado alto... pero quiero armar una fuente que sea capaz de entregar 12 o 13.8, con una salida de corriente de 10 ampere mas o menos...
estuve mirando y me gustaria saber que opinan de este circuito y si es valido para el uso que quiero darle, se trata de una fuente con lm 317 y un transistor darlington para pasar el mayor consumo de corriente por el, http://www.reuk.co.uk/LM317-High-Cur...-Regulator.htm, no he usado fuente con darlington asi que no se que tal sea este circuito por eso la duda, y si no usare en todo caso y si no usara este circuito que es mas comun con transistores de paso...http://www.reuk.co.uk/High-Current-V...Regulation.htm
muchas gracias a todos por sus aportes... y las disculpas por usar este espacio con algo que probablemente se halla tratado anteriormente pero revisando los link no pude despejar dudas...
gracias y saludos a todos...
05/10/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
A mi particularmente no me gusta ninguno de los circuitos...
La idea es: que el regulador maneje la base del transistor...
o mejor aún, no usar regulador...simplemente hacer trabajar unos 4 transistores de potencia en su zona resistiva, con resistencias y zener en las bases...hasta lograr la tensión de salida deseada.
Y obviamente un gran disipador de calor
06/10/2012 #3
jona dijo: Ver Mensaje
Hola....a menos que tengas los materiales o la intención de aprender en el proceso de fabricación del mismo supongo que cosas como esta o similares ( http://articulo.deremate.com.ar/MLA-...dantes-etc-_JM ) que ya vienen echas son la solución a lo que planteas.
Los reguladores lineales para esa aplicación son de muy bajo rendimiento y debes disipar una gran cantidad de calor (prácticamente la misma que gastas en el estéreo) lo cual se traduce en un gran disipador de aluminio que hoy en día son lo caro del sistema.
Puedes utilizar la parte de regulación y potencia de prácticamente cualquier circuito de fuente de alimentación de las que hay publicadas en el foro descartando la parte de el transformador, diodos y electrolíticos de filtrado.
Saludos y suerte.
Ric.
07/10/2012 #4
Avatar de opli
La solución lineal es más simple y más rápida porque los circuitos llevan bastante tiempo en uso y están ampliamente probados.
Te dejo el enlace a una fuente lineal que lleva ya con migo bastante tiempo y sin problemas.
http://www.soloelectronica.net/F%20ALI%204_a_28_v.htm
Para 10A solo tendrías que poner 7- LM317T y eliminar transformador, puente rectificador y lo que no necesites como los medidores Y añadir una buena refrigeración por aire forzado.
Otra solución más compleja es la conmutada, pero claro tiene la ventaja del rendimiento y por tanto su menor disipación de calor y ahorro de energía cuando hablamos de baterías.
También Te dejo el enlace a mi circuito por si te interesa.
http://www.soloelectronica.net/de_24v_a_12v_400w.htm
un saludo
