22/03/2010 #1
Avatar de tiago
Convertir cargador en fuente
Hola a todos, dispongo de un cargador de baterias conmutado modelo YK C5012E, que entrega 50 Amperes a 12 Volt.
Lo quiero convertir en una fuente de 13'8 Volt, variar el voltaje, no es problema, pues lleva un potenciomeytro interno que ofrece hasta 15 Volt de salida.
¿Que modificaciones se le deberian hacer? ¿Quiza solo un filtrado a la salida?
No dispongo de esquema. Pero he aquí el manual:
http://www.electrotecnia.net/profesi..._statpower.pdf
Respuesta: Convertir cargador en fuente
los cargadores de ese tipo que conozco son de la marca newmar, estos se dicen que son de tres estados. osea que implica que cuando ya llega a cargar por completo la bateria (14.4 v segun el manual), éste deja de mandar energia, (alta impedancia) para evitar que descargen la bateria.
para provar el sistema de carga los pruebo con capacitores de gran valor, y pues asi veo los tres estados....
en conclusion: si le pones un capacitor de salida para recticarla y usarla como fuente: no debe pasar los 14 volts (margen de seguridad) para que se te desactive la salida.
suerte.
22/03/2010 #3
Avatar de tiago
De acuerdo, lo probaré. De todos modos la dejaré en 13'8.
Lleva varios ajustes, seguro que el margen de seguridad lo controla alguno de ellos.
