18/08/2007 #1
¿Como convierto el positivo en negativo?
Hola, tengo una batería de 12v del auto y quiero conectar un dvd y el dvd tiene salidas negativas(después de la fuente de alimentación, la cual tiene el transformador quemado),-12v,-24v;y positivas,+12v,+5v;y obviamente 0v ;y sólo tengo 0v y +12v de la batería. Por favor, ¿alguien me ayuda
a lograr los voltajes q necesito a partir de 0 y 12v?.Si alguien tiene un esquema del circuito, ¿me lo puede pasar?
Gracias de antemano.
18/08/2007 #2
Una solucion seria hacer un fuente como la del compañero Luciperrro, obviamente modificandola a tus necesidades:
Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
Otra es hacer un transformador nuevo con el primario en 12V y hacer un circuito "alternador".
Nunca consideres que tienes 12V en un auto como para alimentar un circuito, vas a tener entre 9 y 14V.
Saludos..
19/08/2007 #3
Hola. Echale una mirada a esto: aumentar voltaje
Suerte!
