22/09/2007 #1
Avatar de edunet98
Correcta Instalación de Transformador Con Punto Medio
Estimados Amigos del Foro:
Agradecería me Informen Cual es la Posición Correcta para aprovechar el máximo de potencia de Un transformador 18 + 18 con Punto medio, La Idea es Construir una Fuente para un Equipo de Comunicaciones VHF Yaesu 30 W.-
El Circuito de la fuente ya lo Tengo, solo me Falta ensamblar el Trafo.
Cordiales Saludos.
22/09/2007 #2
¿ Con que tension trabaja el Yaesu ?
22/09/2007 #3
Avatar de edunet98
Gracias Fogonazo.-
Siempre tan atento a todo lo que pasa en el foro.-
Trabaja con 13,5 Vol. (En realidad de 12 V a 14 V) Lo que si necesita es como mínimo 6 u 8 Amper.-
Pero eso NO es Problema porque tengo un circuito de Fuente que me pasó shocky y Funciona 10 Puntos.-
Cordiales Saludos.-
22/09/2007 #4
Fijate en el foro de Fuentes en al fuente dual regulable de 1.8 a 30V ahi esta esquematizado como es la conexión fijate si se adapta a lo que vos necesitas.
Suerte
22/09/2007 #5
Me imaginava, los equipos de transmision generalmente trabajan con esa tension.
Si quieres te explico por que pero la la configuracion de transformador que te conviene es la siguiente:
Tipo de Archivo: jpg trafopuntomedio_204.jpg (12,5 KB (Kilobytes), 1565 visitas)
24/09/2007 #6
Avatar de edunet98
Estimado Amigo del Foro
FOGONAZO.-
Muchas Gracias por tu atención.-
¡¡¡ Felicitaciones !!! Exactamente esta era la respuesta que esperaba, Clara, Concisa y típica de los que manejan con Fluidez el Conocimiento.-
No Necesito ninguna explicación Si Usted lo Dice ¡Así Será!
Te reitero mi agradecimiento y te saludo Cordialmente.-
POSDATA: ¿La Conexión del Potenciómetro esta Bien?
Edunet98.-
24/09/2007 #7
Avatar de anthony123
y donde esta el circuito al cual aluces el potenciometro?
24/09/2007 #8
Avatar de edunet98
¡¡¡¡¡¡ AAAAAAACCCCCCCCAAAAAAAAAA !!!!!!!
Tipo de Archivo: jpg conexion_potenciometro_541.jpg (7,0 KB (Kilobytes), 1484 visitas)
24/09/2007 #9
Yo te indique un esquema para el transformador y el rectificador, luego de estos es indispensable un regulador de tension ajustado a 13,7 VCC.
Anexo de seguridad:
Los equipos de transmision trabajan con 13,7 Vcc, con 14,7 se QUEMAN.
Normalmente se coloca a la salida de la fuente un tiristor que en caso de exceder unos 14 VCC se dispara provocando el salto del fusible.
Moraleja: es mas barato y facil reparar una fuente y/o un fusible que un transmisor.
En caso de estar de acuerdo luego te busco un esquema. QSL
24/09/2007 #10
Avatar de edunet98
Estimados Amigos del Foro.-
Mil Disculpas por Olvidarme de Subir la Imagen.-
Pero Einstein Decía: Solo Dos Cosas No tienen Limite El Universo, y La Tontería Humana, Lo del Universo No estoy muy Seguro.-
Cordiales Saludos Para Todos.-
Edunet98.-
24/09/2007 #11
Avatar de edunet98
Estimado Fogonazo:
Muchas Gracias por Todo.-
Anexo de seguridad: ¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!
Totalmente de Acuerdo
Estimado Fogonazo te reitero mis agradecimientos y No quisiera Abusar de Tu Amabilidad, pero si me pasas el esquema será Bienvenido.-
Cordiales Saludos.-
Edunet98.-
24/09/2007 #12
Algo asi.
como estabas diciendo volarias en seco el potenciometro. te recomiendo que compres uno multivueltas. este es mas preciso en el control del voltage.saludos.y muy bien dicho.
24/09/2007 #13
El esquema Jona / Anthony podria ser, pero para transmision me gusta algo un poco mas sofisticado, yo emplee el LM723 con transistores de poder Por Ej.: 2N3055 hasta en fuentes de 50 A con excelentes resultados.
http://www.clubse.com.ar/newsletter/...tas/nota03.htm
http://www.ea4nh.com/articulos/fuent...imentacion.htm
Ambos esquemas poseen la proteccion extra por tiristor
24/09/2007 #14
ok fogonazo.pero si a eduanet98 se enreda puede utilizar el esquema con los LM317T
24/09/2007 #15
Fogonazo dijo:
Si me moleste en escribir esto es porque constate que en transmision y en algunos casos no anda bien. Recuerda que esa fuente yo mismo la he recomendado, pero en transmision es diferente.
24/09/2007 #16
Avatar de edunet98
Estimado anthony123
Muchas Gracias por tu Colaboración.-
Este esquema me lo Había pasado jona en otro Foro, pero cuando lo armé presento algunas dificultades, como me pareció (Casi con Seguridad) que algo estaba haciendo mal, abandone el proyecto y me concentre en otro esquema que me ayudo shocky y funciona muy Bien.-
Aguardo Respuesta Acerca de la Conexión del Potenciometro que es para Otra Fuente de uso domestico 15 Vol 2 Amp.
Cordiales Saludos.-
Edunet98.-
24/09/2007 #17
edunet como te va
si el conexionado de el potenciometro es para una fuente 15v por 2 ampere,tenes que pensar en colocarle un regulador(lm317)ajustable mediante un potenciometro, como en el esquema que adjunto el compañero antony, con ese esquema no tenes problema alguno.
puesto que de otra manera vas a lograr quemar el potenciometro nuevamente, ademas que la fuente no va a estar tan filtrada y estabilizada como lo haria un regulador integrado o transistorizado.
por eso digo que tenes que armar esa circuito, siempre y cuando sea para la fuente de uso domestico.
saludos y suerte
24/09/2007 #18
Avatar de edunet98
Estimado Jona:
Gracias por tu Participación.-
Para Quien Vea la Imagen:
Fijatrse en la Siguiente Imagen si el Poteciometro esta Bien Conectado.-
Caso Contrario Realizar los Cambios que Consideres Oportunos.-
Tipo de Archivo: jpg potenciometro_conexin_176.jpg (33,0 KB (Kilobytes), 341 visitas)
24/09/2007 #19
Una preguntita acoplada al tema, con el perdon de la ignorancia, ¿Porque es que se conecta un estremo del potenciometro a masa y el otro extremo al ajuste ademas de, obviamente, la entrada que hace la variacion?
24/09/2007 #20
Para edunet98: Correcto, pero revisa el valor
Para electroaficionado: El punto medio del potenciometro esta conectado a extremo contrario al que esta a masa, es una configuracion de resistencia variable.
Me imagino que tu estas pensando en la conexión divisor resistivo en la que algo entra por un extremo y sale proporcionalmente a la posicion por el centro.
