26/10/2009 #1
Corrector/Regulador de Voltaje Bifásico a Monofásico.
hola, antes que nada quiero decirles que ya usé el botón de buscar varias veces y no he encontrado algo que se le paresca al problema que expondré a continuación:
El voltaje en mi colonia es demasiado bajo, del poste de corriente tengo una bajada que debería de ser de 120v AC pero nunca pasa de los 90v AC así que los reguladores que tngo se apagan a los 80v~85 v y pues de nada sirve, así que mi duda es si puedo hacer ó conseguir algún aparato que metiéndole dos fases de 120v (que como mencioné nunca pasan de 90v, y cabe señalar que tengo acceso a dos bajadas de corriente) haga una sola fase de 120 pero que sea estable y así el voltaje no baje tanto. desde ya muchas gracias y espero haber buscado bien y no recibir tanto flameo si la ca**é en mi búsqueda
02/11/2009 #2
Avatar de g.corallo
Respuesta: Corrector/Regulador de Voltaje Bifásico a Monofásico.
creo que conversor de fases
02/11/2009 #3
Avatar de luisgrillo
que carga maxima le meteras a el Corrector/Regulador??
03/11/2009 #4
luisgrillo dijo: Ver Mensaje
sólo lo que consuma el PC... mm digamos así exageradamente 1kW
