25/02/2007 #1
corriente 7805
Hola
Tengo un proyecto de una alarma manejada con un PIC pero algo que no se si esta bein, es que los disipadores se calientan y nose hasta que punto eso es nromal, esos reguladores tengo entendido que proporcionana hasta un amperio de corriente y supongo que el micro no me va a consumir mas de eso, el sistema tiene teclado, algunos leds indicadores y reles que activan la sirena, aunque pienso cambiarlo por transistores tip 110, queisiera una sugerencia al respecto, otra cosa la sirena se alimenta con un 7812, es necesari aislar las fuentes de control (MICRO) y la de potencia (SIRENA) y como lo hago, o caso contrsrio quer otro regulador le coloco en lugar del 7805 para obtener mas corriente
Gracis de antemando
Saludos desde Ecuador
Jairo
25/02/2007 #2
Avatar de agustinzzz
Hola
El PIC no te puede estar consumiendo tanta corriente. Lo mas seguro es que estes activando los relees con el regulador y eso si te demanda mucha corriente. Mi consejo seria que con el 7805 alimentes el pic y que los relees los alimentes directamente de la fuente. Con la sirena tene la misma precaucion, no creo que la sirena necesite exactos 12V, casi seguro que con 13 o 14 V tiene que funcionar sin quemarse.
Avatar de heli
¿A que tensión alimentas el 7805?. Ten en cuenta que el regulador tiene que disipar
(Valimentación - 5V) * Corriente. Si lo alimentas a 18V y sacas 500mA eso es (18-5)*0.5=6,5W que es bastante calor, necesitaras un buén disipador.
Para hacerte una idea de cuanto calor es piensa en una resistencia de 5W...
25/02/2007 #4
postea el circuito que tienes, asi sera mas facil ayudarte.
25/02/2007 #5
los reles debes utilizar un trnasistor y diodo de proteccion (BD537 y 1N4148) y conectados a 12V (los reles de 5-6V no son mecanicamente fiables)
Las sirenas seguro que no les vienen de unos cuantos volts mas o menos, seguro.
En vez de utilizar los tip mejor utilizar mosfets, si miras la beta de un tip veras que es muy baja, eso quiere decir mucha corriente para gobernarlos, un mosfet le das 5V y tira millas.
26/02/2007 #6
Hola
Muchas gracias por las soluciones presentadas, pero tengo una pregunta acerca de la utilizacion de mosfets, lo que pasa es que los mismso son generalmente mas costosos en relacion a un tip, además el tip que propuse tiene un beta de 1000 porque es en configuracion darlinton, y es mas ya lo probe y funciona pero creo que voy a tener el mismo problema de que se calienta aunque el mismo es de 4 amperios, y otra cosa la sirena es de 50 W 12 V lo que me daria una corriente de mas de 4 amperios y como alimento esto, porque al poner el 7812 este se calienta enseguida y se supone que solo da 1 amperio, y si me recomienda un mosfet que no sea muy cosotos y para lo que necesito muchas gracias
Jairo
tiopepe123 dijo:
26/02/2007 #7
hola
muchas gracias por la colaboracion
Constestanto a la pregunta le estoy alimentando con un transformador de 24 V, antes lo hacia con uno de 12 pero cuando activaba la sirena el voltaje en el regulador 7812 cai un pococ por lo que aumente a 24 y ahi no se ace pero en cambio se calienta supongo que es por la razon que mencionaste.
Cabe notar que se calienta pero no mucho cuando solo esta funcionando el micro pero cuando se actriva la sirena ahi si se calienta demasiado.
Y otra pregunta que tan aconsejable es porne dos 7805 para conseguir mas corriente o lo que se calienta en mi circuito no es por falta de corriente?
heli dijo:
26/02/2007 #8
hola
mas tarde adjunto el archivo que estoy utilizando en la fuente y el circuito del micro para que me puedan ayudar
Jairo
mabauti dijo:
27/02/2007 #9
hola a todos a continuacion envio el circuito que estouy utilizando, donde estan los interruptores van los sensors magneticos y de movimiento, dependiendo, los de movimiento son alimentados con un 7812 y tambien alimenta a la sirena.
Muchas gracias por su ayuda y cualquier sugerenbcia del circuito sera bienvenido
Jairo
Tipo de Archivo: jpg central1_412.jpg (96,5 KB (Kilobytes), 83 visitas)
