29/03/2009 #1
Corriente en un convertidor
Hola a todos, desde hace mucho tiempo he tenido una gran duda con este tema. Y es que no me queda muy claro que significa la corriente en las fuentes de voltaje como los "eliminadores" que conectamos a corriente para aparatos como nuestros módems, o las consolas de videojuegos.
Por ejemplo yo tengo un convertidor de corriente de ac de 120v a 12 v dc con una corriente de 1A o 1000mA, mi duda es a que se refiere esa corriente de 1A. Se refiere a la cantidad máxima de corriente que puede entregar o siempre está entragando esa cantidad de corriente?
Por otra parte según yo la corriente tendría que variar dependio de la carga, es decir a lo que está conectado.
Espero que me puedan ayudar. Gracias
29/03/2009 #2
Avatar de Tacatomon
En terminos sencillos y simples: Dice 1000mA porque es la corriente maxima de carga que puedes ponerle al eliminador de voltaje.
Es cierto, dependiendo que circuito le pongas, el consumo va a ser distinto.
Por lo regular, las fuentes externas para aparatos de consumo vienen un poco sobredimensionadas, aptas para soportar, por ejemplo mas de 1A.
Esperto que se entienda.
saludos.
29/03/2009 #3
si, muchas gracias. Realmente no soy un novato aunque esta pregunta lo parezca, pero tenía acarreando esa duda desde hace mucho tiempo, pero que bueno que me la aclaraste, gracias
30/03/2009 #4
Avatar de Tacatomon
De nada
para eso estamos aqui, para ayudar y ser ayudado.
Convertidor de mi router
bueno otra pregunta aprovechando de que estamos en el tema, mi duda salió de que se quemó el eliminador o convertidor de mi router el cual era de 12v a 1A.
Entonces prové uno de 9v a 800mA, por lo menos prendió pero no funcionaba, entonces encontré uno que según era igual al que antes tenía, dice que es de 12v a 1A, pero no estoy seguro de que funcione del todo bien con el router, ya que anda medio fallando y no sé si sea por otra cosa o por el nuevo convertidor que puse, de todos modos no lo conecto tanto como antes por si no llega a ser el eliminador correcto.
alguna ayuda o sugerencia? bien recibida. Gracias
31/03/2009 #6
suponiendo que el router esté en buen estado, lo mas probabale es que el convertidor no sea de salida regulada, necesitarias conseguir uno que sea de salida regulada. Y ademas hay que checar la polaridad con que lo conectas, lo cual es MUY importante.
