02/11/2006 #1
corriente de descarga de una bateria
hola...necesito que por favor alguien me diga de que depende la corriente de descarga de una bateria, la que estoy utilizando es de niquel-cadmio de 5AH....gracias...es urgente!!!
03/11/2006 #2
Avatar de Apollo
Hola ELECTRONICA:
No entiendo bien tu pregunta... de que depende? solamente de que utilices para descargarla. si utilizas un led por ejemplo, va a tardar días en descargarse (ya que gasta muy poca corrinet), si utilizas por ejemplo un motor se va a descargar en unos pocos minutos (ya que gasta mucha corriente).
06/11/2006 #3
Gracias por responder....mi duda es debido a que tengo que construir un circuito descargador de bateria controlado y necesito saber si la corriente de descarga es la misma de carga o si debo tener en cuenta otras cosas....
15/11/2006 #4
Avatar de Apollo
Hola ELECTRONICA:
Un sistema de descarga controlado... interesante
Sólo debes buscar la hoja de datos de la batería para saber cuál es el valor máximo permitido para la descarga, ese sería tu límite, de ese valor hacia abajo no hay problema, pero no puedes sobrepasarlo, ya que dañarías la batería.
Un saludo al foro
