22/05/2007 #1
Corriente de una pila 9VCD
Buenas tardes, me gustaría regular la corriente de una pila de 9VCD.
La pila alimentara un led que indicara cuando este bajo el voltaje, por ejemplo en 6VCD;
Tendra algo como un arreglo de resistencias para regular la corriente, que vaya de los 0.4mA a los 5mA en la salida que iran conectados dos electrodos, el voltaje puede variar también.
La corriente tiene que ser regulable, ya que a donde ira conectado no demandara dicha corriente(ira conectado a la carne,piel), yo tengo que suministrarle apartir del rango expuesto arribam de los 0.4mA a los 5mA que es lo que debe estar saliendo de los electrodos, no debe ser mayor a eso ya que puedo dañar las celulas.
como puedo obtener esto?
23/05/2007 #2
Creo que efectivamente teiens que hacer un arreglo de resistencias, para conseguir divisores de corriente
03/07/2007 #3
Si logro obtener esa corriente pero no es constante, los .4mA a los 5mA, tiene que ser constante..como puedo obtener eso...
03/07/2007 #4
lo puedes hacer con un operacional.
03/07/2007 #5
Avatar de Nilfred
LM317 como regulador de corriente.
