23/01/2011 #1
un corto en el secundario de un transformador puede quemar el fusible en elprimario?
Quieropreguntar si es posible que un corto en el circuito al que alimenta el transformador ( secundario) puede quemar el fusible de entrada del primario.
Tengo un minicomponente que al presionar el switch de encendido se quema el fusible de entrada del primario ( no elfusible termico). Desconecte totalnente los soquets del secundario al amplificador y conecte a la corriente el transformador solo y asi no pasa nada(no se quema el fusible)
El aparato es un Fisher TAD-9415
Donde puede estar el corto?
Mil gracias
23/01/2011 #2
marte20 dijo: Ver Mensaje
Sip.
Tengo un minicomponente que al presionar el switch de encendido se quema el fusible de entrada del primario (no elfusible termico). Desconecte totalnente los soquets del secundario al amplificador y conecte a la corriente el transformador solo y asi no pasa nada(no se quema el fusible)
Mil gracias
En cualquier parte "Posterior" al transformador: Rectificador, Filtros, Integrados de salida, Etc.
24/01/2011 #3
Avatar de ronces
hola ojo tienes que revisar tu equipo por partes hasta encontrar el cortocircuito, la mejor forma de hacerlo es hir aislando secion por secion y haciendo pruevas, empesando por la salida de audio y hir retrocediendo has terminar en la fuente de alimentacion. suerte y ten paciencia.
