28/04/2008 #1
cosmo 1010 817
buenas, estoy reparando una fuente conmuntada y debo reemplazar el opto "cosmo 1010-817". bueno quiero saber si conocen de un opto equivalente a este, ya que no lo consigo. tambien quiero saber si cualquier opto me sirve. yo no creo imagino que depende de la corriente y potencia que disipe el circuito. gracias por su ayuda
28/04/2008 #2
K1010S
http://www.docomo-sys.co.jp/products/WB-1/faq/K1010S_61P00011_REV5A(1).pdf
Posibles reemplazos
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/toshiba/2236.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/data...op2f8cdzpy.pdf
31/05/2009 #3
Avatar de foso
la verdad no se yo pero me podrías decir que es un opto. Yo estoy analizando una fuente de una epson y tambien lo tiene, no se que es
24/09/2010 #4
Avatar de hell_fish
Respuesta: cosmo 1010 817
Hola a todos... alguno de uds sabe la configuracion de los pines del opto cosmo 1010-817 ? o una pagina donde pueda conseguir dicha configuracion...
Gracias amigos!
24/09/2010 #5
Avatar de Cacho
Yo sé que estuve posteando en un tema exactamente igual a este, sé que busqué el datasheet del Cosmo 1010, sé que lo posteé, sé que algo le expliqué a alguien sobre este bichito... ¡Pero no lo puedo encontrar!
En fin: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SMO/C1010.html
Avatar de hell_fish
Gracias cacho!! Otro componente mas reciclado y catalogado :P
24/09/2010 #7
Avatar de Cacho
De nada.
Si alguna vez llegás a cruzarte con el tema del que hablo y sé que está en algún lado del foro, por favor avisame
Avatar de Neodymio
Perdón, leí el datasheet y aparecen 2 valores de voltaje para el led: Input reverse voltage 6V
y
Input forward voltage 1.2V
cuál es el correcto?
19/06/2011 #9
Avatar de Cacho
Ambos son correctos. Uno es la caída de tensión cuando conduce y el otro es la máxima tensión que podés ponerle en inversa sin que se queme.
Avatar de Neodymio
El voltaje en inversa sería para que funcione o lo que resiste el led interno en inversa pero sin funcionar? O sea funcionando como diodo
02/07/2011 #11
Avatar de hazard_1998
....todo me hace pensar que es un PC817 clasico de sharp....
02/07/2011 #12
Avatar de Cacho
Polarización Directa => Caída de tensión => Voltage Forward.
Polarización Inversa => Bloqueo hasta cierta tensión (la de ruptura) => Reverse Voltage.
Y sí, Hzd, es un opto bastante comunazo. Pero hasta que lo identificás no podés estar seguro
