11/04/2010 #21
Respuesta: crear un transformador con toma cental
fogonazo, tengo uno 18 + 18 y quiero uno con toma pero para no gastar de mas...
desarmo, cuento vueltas como dices, pero... la toma central va en la mitad de vueltas o en la mitad del largo del alambre... o solo me preocupo en la cantidad de vueltas?
11/04/2010 #22
mufo dijo: Ver Mensaje
Lo que importa es la cantidad de vueltas.
Ojo con la prolijidad del bobinado y cuidado con saltar el barniz aislante.
11/04/2010 #23
Avatar de Cacho
...tengo uno 18 + 18 y quiero uno con toma...
Pero si tenés 18+18V ya tenés toma central, Mufo.
No se para que me meto si no leo lo que escriben.
Creí entender que quería bajar la tensión de salida, esta cerveza con metanfetaminas me esta haciendo mal.
11/04/2010 #25
Avatar de Cacho
Me interesó esa cerveza, che... Podría justificar muchas de mis acciones tomándola...
¿Qué marca es?
25/06/2010 #26
Avatar de julienalexander
buenas, mas alla de que me interese la cerveza que toma fogonazo (que de paso, a mi tambien me vendria bien para justificar muchas de mis acciones jaja), me esta interesando esto de armarme mi propio transformador ya que los que se encuentran en el mercado cuestan una fortuna.
me gustaria saber como diseñar un transformador; porque, aunque ahora solamente necesito un transformador para un proyecto, me gustaria aprender, no solo hacerlo segun lo que me digan. por eso pediria que me den algo asi como "intrucciones o calculos" para diseñarlo. para no hacerla larga supongamos:
queremos una salida de 16+16V a 5A; y tenemos una entrada de 220V a 50/60 Hz.
¿como se procederia a calcular a partir de esos datos: las cantidades de espiras, calibre de los alambres, dimensiones del nucleo, etc.?
desde ya muchas gracias, el esfuerzo de los participantes del foro es invalorable!
saludos, julienalexander
25/06/2010 #27
Avatar de Cacho
julienalexander dijo: Ver Mensaje
Leyendo
Cálculo de transformadores mediante Software
Calculo, diseño y construcción de transformadores
Manual para Diseño de Transformadores
muchas gracias san cacho! jeje, siempre tan laborioso! me habia fijado en el buscador y no los habia encontrado... me estare quedando ciego? o b***do? XD
el ultimo link es muy bueno, muchas gracias nuevamente!
26/06/2010 #29
Avatar de Cacho
De nada, y...
Mejor ciego, que de la idiotez es más difícil salir
14/09/2010 #30
hola amigos yo estoy empezando en la electronica y queria que me dijeran como conectar un transformador de toma central de 12-0-12 para que me de 12v tiene 2 cables azules a los lados y uno negro en el medio! es marca miyako USA. y el modelo es LP-576 de 2.5A!!
espero su ayuda
14/09/2010 #31
¿ Pero lo que necesitás son 12 Volts de contínua (Dc) ?
14/09/2010 #32
si necesito 12v de continua por que es para alimentar un amplificador, el circuito lo copie de unas cornetas amplificadas comerciales!
15/09/2010 #33
Porque rectificando los 12 Vac vas a obtener 17 Vdc ( se multiplica por raiz cuadrada de dos) , si el consumo es poco podrías ponerle un regulador
15/09/2010 #34
es para alimentar 2 TDA2050! que me recomiendas que haga?
15/09/2010 #35
javierbuaiz dijo: Ver Mensaje
Si es para los tda 2050 dale para adelante con 17 Vcc que aguantan hasta 22.5 o por ahi, con 12 en continua no se si andaran. Pero con el trafo que tenes deberia andar bien. No creo que haya problema con la corriente, no creo que consuman mucho mas de 2,5 entre los dos.
Suerte!
15/09/2010 #36
y para conectar los 12V y no 24V como hago? por que tengo entendido que si coloco los 2 cables azules me va a dar 24v
15/09/2010 #37
si conecto un cable azul y uno negro me va a dar los 12v que el rectificar dan 17??
15/09/2010 #38
Cada cable azul va a un díodo (del lado de la NO rayita)
Los dos díodos , del lado de las rayitas , van unidos entre si y al positivo del capacitor, eso es el +
El cable negro es el negativo y va al negativo del capacitor, eso es el -
Díodos 1N5408 o similar
Saludos !
15/09/2010 #39
y de esa forma obtengo 12v?
15/09/2010 #40
NO , si el transformador es de 12 + 12 , de esa forma obtenés 12 por raiz de dos (1,4142) = 17 Vdc , que como te dijo Julienalexander te va bien para el tda2050.
Saludos !
