21/08/2015 #1
Avatar de anajesusa
CS458U10 diodo de alta tensión
Hola, me han regalado hace un tiempo una especie de cockroft walton que en realidad es un bodoque de una especie de goma o silicona, tiene capacitores muy interesantes de 0.022 uF 10Kv y usa como diodos el mencionado en el título, estuve viendo el datasheet y parece que son diodos de 10Kv a 500 o 600 mA, la pregunta es si puedo ponerlos a rectificar en un trafo de rayos x que trabaja a 50 hz, me parece que son diodos rápidos, se pueden usar igual? ...
21/08/2015 #2
anajesusa dijo: Ver Mensaje
Hola Don anajesusa felicitaciones por tu regalo desde que lo pico de la alta tensión AC aplicada a ese diodo no exceda la maxima tensión reversa (Vrrm) dese tipo, sin peñas ! , haora si ese diodo es rápido y la frequenzia enpleada es baja (50Hz) tanbien sin peñas , lo que NO puede si pasar es sener lo contrario o sea enplear un diodo normal ( no rápido) en una alta frequenzia eso porque seguramente el si estropiaria debido al alto calientamento generado por lo demasiado tienpo de recuperación (Trr) .
Att.
Daniel Lopes.
23/08/2015 #3
Avatar de anajesusa
Muchas gracias Daniel, una última pregunta tengo que rectificar la tensión de un transformador de rayos x que da máximo 90 Kv a 30 mA, la idea es manejarlo con un variac y que la tensión máxima sea unos 45 Kv, me conviene rectificar con este tipo de diodos, o mejor con diodos de microondas?
Gracias Daniel por la respuesta
23/08/2015 #4
Los diodos de microondas no llegan a esas tensiones.
Como alternativa se podrían emplear varios diodos en serie, lo que puede traer mas problemas que soluciones.
Para conectar diodos en serie en alta tensión se deben igualar las tensiones sobre cada uno de los diodos y esto es fácil.
23/08/2015 #5
Avatar de anajesusa
Si si, omití decir que los voy a poner en serie, unos 6 o 7, para estar holgado. Mi profe (PFDC), los pone asi sin anestesia uno seguido al otro en su trabajo sobre el fusor... en esta foto se ve el chorizo de diodos
http://www.cientificosaficionados.co...or/fusor58.jpg
23/08/2015 #6
??Seguro que es 90KV x 30mA ??, eso son 2,7KW !!!!
Bueno cuanto a poner diodos en serie ,OK , te va bien pero no olvide de poner resistores en paralelo con cada diodo de modo hacer la correcta equalización de tensión entre els quando eses estan cortados , donde lo valor deses resistores deben sener da orden de Mohmios y pueden sener hechos con una serie de otros resistores menores y bien ayslados debido a la alta tensión presente
Ya que le gusta altas tensiones te recomendo visitar ese sitio : http://danyk.cz/index_en.html , seguramente hay muchas ideas para ustedes trabajar
Att.
Daniel Lopes.
23/08/2015 #7
Avatar de anajesusa
Bueno eso me dijo quien me regaló esa fuente, es una calota de rayos X bañada en aceite, el tubo de rx tiene el numero 39069 marcado en el anodo y en el culo de la conexión del mismo ánodo dice KW 6, seguramente no es para trabajo continuo, de todas formas la idea es que llegue a la mitad o menos de la tensión, con 30Kv voy a andar bien
23/08/2015 #8
Avatar de el-rey-julien
¿y si usas esos diodos de los flyback antiguos?
23/08/2015 #9
Avatar de anajesusa
Hola rey!! un abrazo hacía rato que no nos cruzábamos, no se, me parece mas robusto un diodo de MO o estos del título, tengo unos cuantos solo que el trabajo de quitarles la silicona negra puff!!, tengo unos chinos de 20Kv 20 mA pero no les tengo nada de confianza, un chispazo y vuelan.
De momento tengo el problema de sacar de la fuente los dos terminales. Tengo idea de sacar dos barras de teflon de unos 2 cm de diametro desde el interior de la caja llena de aceite y por ahí sacar los terminales
23/08/2015 #10
Hola a todos , cuanto a enplear antiguos diodos ( TV18) de alta tensión diseñados para MAT de TV , tengo dudas cuanto a la maxima curriente que els suportan (creo que no mas que miseros miliamperios). Creo que la mejor salida es un churizo de diodos enpleyados en hornos de microondas en serie + una rede de ecualizadora de tensión reversa con resistores.
Cuanto ao ayslamento de la salida del transformador de alta tensión , lo enpleyo de dos tarugos de Teflón torneados y con un tornillo de latón interno a ese teflón de punta a punta tal como en transformadores de alta tensión de la RED armados en alto de los postes sin dudas es la mejor opción
Un variac en la entrada desa "bestia" es inprescidible .
Otra dica inportantissima de seguridad : mucha cautela con lo tubo de "raios X" ese enpleya un material radioativo demasiadamente periculoso a salut humana denominado "Cesio 123"
Aca en Brasil en una ocasión una maquina de "raios X" fue desmantelada en una charrata y ese material radioativo vazou causando la muerte de muchas personas por envenenamento con Cesio 123 , facto ese mui conocido en todo Pais debido a la gran divulgación por la Inprensa.
Att.
Daniel Lopes.
23/08/2015 #11
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att.
Daniel Lopes.
aca paso lo mismo
23/08/2015 #12
Avatar de anajesusa
no, nada radiactivo en el tubo, los electrodos parecen el catodo de acero inox con filamento de tungsteno y el ánodo de cobre con una placa de molibdeno en el chanfle donde pega el chorro de electrones.
Desarme otra fuente que me traje del mismo lugar donde traje la calota de Rx y tiene los dos pilares de teflon ya hechos en el interior entra el vivo de un cable coaxial rg213 esta bastante lindo creo que va a soportar ya pondré fotos cuando decida como soportarlos contra la caja de la fuente
23/08/2015 #13
Bueno entonses como queiras , lo equipo que fue desmantelado y generou toda aquela tragedia era una maquina de Raios X desquaçada de un hospital
Att.
Daniel Lopes.
23/08/2015 #14
Avatar de anajesusa
le he puesto el contador geiger y no marca nada... creo que es un tubo común y corriente de los de libro
23/08/2015 #15
No me llevé el secreto a la tumba , y lo divulgué . . . abundante removedor gel y bolsita de nylon
Att.
Daniel Lopes.
Ummmmm , hay equipos de rayos x concentrados para oncología y otros tipos diferentes de radiación, tales como protones o neutrones que parecen eliminar un mayor número de celulas cancerosas , esas si llevan isotopos.
23/08/2015 #16
en cualquier momento tunguska en córdoba
24/08/2015 #17
Avatar de anajesusa
gracias dosme por el dato, pruebo y comento como me va con eso, no dañará los componentes?
24/08/2015 #18
Nopes
Diagrama esquematico de un regulador automatico de tension AVR para un generador
24/08/2015 #19
Avatar de anajesusa
Pero no es epoxi lo que tiene, es como una goma, el que me lo regalo me dijo que es silicona inyectada, es blanda, con el tramontina saco bastante
24/08/2015 #20
El removedor gel también remueve siliconas . . . . y también ablanda los cauchos
