21/03/2008 #1
cuando enchufo el monitor se va la luz
hola cuando enchufo mi monitor HP se va la luz, he observado que hay un condensador ceramico (de color verde) agrietado el el condensador pone:
SCK
103
i en el trozo de chip donde estaba situado el condensador pone:
R802
se puede cambiar?
por que tengo que preguntar en la tienda?
gracias de antemano
21/03/2008 #2
Avatar de capitanp
y que es lo que causa el cote de tension el
interruptor temomagnetico o
el interruptor difrencial?
21/03/2008 #3
creo que el diferencial
21/03/2008 #4
pues ya sabes:
O reparas el defecto a tierra que tienes o desconectas la TT del monitor. Si es plástico igual te soluciona el problema. Si es metálico no lo hagas.
Depende de la seguridad. Allá cada uno. Busca el defecto a tierra.
21/03/2008 #5
hola, e mirao bien i hay un TERMISTOR R802 roto, pero no lo encuentro en ninguna web, si me podeis ayudar porfavor
22/03/2008 #6
Puedes ayudar colocando un pequeño croquis de su situación.
Es un termistor o un varistor? está a la entrada, despues o antes del rectificado?
todo eso que deberiamos saber.
22/03/2008 #7
la verdad no soi muy entendido i no se que me quieres decir de que si esta en la entrada
si te refieres si esta al lado de donde entra la corriente es si
22/03/2008 #8
Avatar de KARAPALIDA
Es un termistor ahora que hace...
PD: Termita... jua
22/03/2008 #9
Puede estar trabajando con la bobina desmagnetizadora, en cuyo caso si esta en corto ( no aumenta su resistencia con la temperatura) te pueden saltar las termicas.
O Puede estar trabajando antes de los diodos rectificadores puede que tengas 1 o mas diodos en corto.
Que este calentado ese componente no necesaria mente esta roto. Saludos
Tirate el modelo de monitor
Tipo de Archivo: jpg termistor_601.jpg (56,0 KB (Kilobytes), 13 visitas)
22/03/2008 #10
Primero debes aclarar que es lo que salta, el magnetotermico o el diferencial (tiene un pulsador de prueba).
No es lo mismo, una es una averia y la otra pues otra.
Puede ser tanto una ntc o ptc o un condensador de 2KV.
Tienes tres opciones: (tu eliges)
1.-Al lado de la pieza esta un conector con un cable que va a una bobina que rodea toda la pantalla
2.-Hay dos piezas identicas y estan tocando un pequeño transformador/bobina
3.-O por ultimo esta muy cerca del puente rectificador, o sea cerca de 4 diodos o de un puente plano de 4 patillas.
Un saludo
22/03/2008 #11
Avatar de Daniel.more
Carlos lo mejor es que saques una foto y la pongas.......de todas formas ponle 3 lanparas de 100w en serie a la entrada del tv para que evites males mayores en la fuente (con esto limitas li intencidad...)
