04/10/2008 #1
Cuanto gasta un eliminador de baterias
tengo una duda............
como le hago para saber cuantos watts gasta un eliminador de baterias....
que especificaciones deben conocerse para saber los watts de consumo ?
04/10/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
no sé que es un eliminador de baterias, podrias explicarme?
podrias explicar como es el dispositivo?
que elementos mecanicos tiene?
motores?
resistores?
si me ayudas con eso t agradezco.
04/10/2008 #3
Avatar de elaficionado
Te refieres a un adaptador AC/DC que tiene varias salidas de voltaje (1.5V, 3V,...,12V) conocido también como eliminador de pilas o a una fuente de voltaje de CC que deseas usar en lugar de la batería del auto, del celular u otro aparato.
Sería bueno que seas más específico en lo que deseas.
Chao.
elaficionado.
04/10/2008 #4
Avatar de DJ DRACO
haaaaaaaaa, debemos hablar con mejores terminos y mas profesionales. jjejejee.
otro temita... los watts no se "gastan".
04/10/2008 #5
Avatar de Nilfred
Consumo en kWh = V × I × hs ÷ 500
Donde:
V = Tensión de salida en Volts
I = Corriente que consume el dispositivo conectado en Ampers
hs = horas de uso totales mensuales
500 = Constante de conversión de Wh a kWh suponiendo una eficiencia de conversión del 50%.
Finalmente multiplicas ese valor por el costo del kWh de tu factura de luz y tenes cuanto "gasta"
05/10/2008 #6
Nilfred dijo:
Donde:
Guau!
Aunque hay unas cosas que no entiendo: Que es la "constante de conversión"? Para que se necesita conocer el voltaje de salida, si lo que importa es la potencia que consume?, no debería ser el voltaje de entrada? No es por cuestionarse, sino por que no lo entiendo. ops:
Todo esto lo pregunto simplemente por curiosidad.
05/10/2008 #7
Avatar de Nilfred
electrodan dijo:
La "constante de conversión" es una simplificación de todas las constantes implicadas que en este caso son 2:
1 kWh = 1000 Wh
η = 50% = 0.5
X ÷ 0.5 ÷ 1000 = X ÷ 500
Quedaría mejor expresado como × 0,002
Si ya tenes P en Watts como dato no hace falta calcular P = V × I, la relación entre P de entrada y P de salida es la eficiencia de conversión η: Pout = Pin × η
Tu otra pregunta entra en un terreno al que pertenecen estas otras 2 posibles respuestas:
-Usa un pinza amperométrica.
-Conectalo a un watímetro.
05/10/2008 #8
La matemática no es para mi...
07/10/2008 #9
gracias !1
y si me referia a un eliminador de baterias o una fuente de 120volts de ca a 12 vcd
gracias a toda la banda !
