23/08/2009 #1
Debo cambiar la fuente, si varia un poco el transformador, de este ampl.?
Tengo el proyecto de hacer un amplificador y
Segun el esquema, para armar la fuente, necesito un transformador de 56V a 2,4A
Entonces mande a embobinar el transformador y, da en sus extremos 59,2V a casi 3A,
Debo variar la fuente en algo?
Que cambios debo hacer?
o hay que arreglar el embobinado?
Les agradesco su ayuda, ya que es la ultima duda que tengo, para comensar armar el aplificador.
Especificaciones del ampl.:
Output Power 50 watts into 8Ω 70 watts into 4Ω
Music Power 77 watts into 8Ω ;105 watts into 4Ω
Frequency response -1dB at 14Hz and 70kHz (at 1W- see Fig.1)
Input sensitivity 0.875V for 50Ω into 8Ω
aqui el link de este:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...-de-50-w-9290/
PD:. adjunto las imgenes de la conxion total y la de la fuente; el transf. es con derivacion C.
23/08/2009 #2
Avatar de Cacho
Hola Jasj
Tenés un transformador de (casi) 30+30V.
Con eso tendrías que terminar con un voltaje cercano (pero inferior) a los +-42V. Está perfecto para el amplificador que se alimenta con +-40V (es el que publicó Zeuspower, ¿no?). No cambies nada.
Sólo fijate que los condensadores soporten 50V, e idealmente 63V.
Fijate que el link da error. Cambialo si tenés el correcto.
Hola
El Transformador Original (El Recomendado) Es De 56 Vac Con Centro.
Esto Es: De Extremo a Extremo Da 56 Vac Pero De Cualquier Extremo Al Centro Da 56/2=28Vac.
Después De Rectificarlos Con Un Puente De Diodos (4x 1N5404)
Te Daría Un Voltaje De 28 x Raiz De 2 = 39.598 Vdc. Para Cada Polaridad.
Estos Vdc Los Soportarían Facilmente Los Capacitores 4700uF @ 50V.
El Que Te Enbobinaron Da Segun Tu Mensaje Original 59.2 (Espero Que Tenga Centro)
Entonces Si Tiene Centro Sería 29.6 Vac. y Despues De Rectificarlo 29.6 x Raiz De 2 = 41.861Vdc.
Los Cuales Tambien Soportan Los Capacitores.
Entonces: El Transformador Embobinado Da 5.41 % Más De Voltaje.
Pregunta: El Amplificador Soporta Que Se Le Aumente El Voltaje En Ese Porcentaje ?.
Xformer Original: 56.0 Vac. CT = 56.0/2=28.0 Vac.Rectificados = 28.0 x 1.4142 = 39.59 Vdc.
Xformer Embobibado: 59.2 Vac. CT = 59.2/2=29.6 Vac.Rectificados = 29.6 x 1.4142 = 41.86 Vdc.
a Tus Ordenes.
Tipo de Archivo: jpg aaaaaaa1.jpg (42,7 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg aaaaaaa2.jpg (90,0 KB (Kilobytes), 7 visitas)
23/08/2009 #4
Cacho dijo: Ver Mensaje
Hola Jasj
Gracias Cacho por tu respuesta.
Pues eh echo varios cambios, por ejemplo, los diodos son "1n5406", y de resto algunos transistores que no pude consegir, pero compre los reemplazos
link http://www.forosdeelectronica.com/f3...-de-50-w-9290/
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola
"Pregunta: El Amplificador Soporta Que Se Le Aumente El Voltaje En Ese Porcentaje ?."
Saludos a Tus Ordenes.
Gracias MrCarlos por tu respuesta.
MI Pregunta es la misma
"Pregunta: El Amplificador Soporta Que Se Le Aumente El Voltaje En Ese Porcentaje ?."?
23/08/2009 #5
Avatar de Cacho
jasj_20 dijo: Ver Mensaje
Primero, de nada.
Siguiendo, por los diodos no vas a tener ningún problema, y si los reemplazos que usaste son efectivamente reemplazos (y no algo que "quizá" ande), no vas a tener que preocuparte por el asunto.
El diseño del amplificador (era nomás el de Zeuspower) soporta más que muy tranquilo la variación de voltaje. No te hagas drama por eso.
Primero, de nada.
OK viejo, gracias, un respiro. jaja.. esque no se mucho de esto.. y pues, ahora me falta platicar con el profe, hacer las pistas a medida y montar todo...
PD:. Cuando termine, montare unas fotos, del amp. en el post de donde lo saque
otra vez, gracias Cacho
