21/06/2010 #1
Avatar de alejandro electronica
Descargar Flyback
Buen día.
Se que hay montones de mensajes relacionados a este tema, pero en ninguno he encontrado una respuesta concreta al tema.
Mi pregunta es ¿se puede descargar el flyback por medio de la tierra encontrada en el enchufe de la casa o podria generar un daño a un electrodomestico?
Esa es mi pregunta, si los moderadores quieren borrar este tema, ya que hay varios con lo mismo que se habla aqui no me enojare.
Hasta luego.
21/06/2010 #2
Avatar de Hammer Facer
Respuesta: Descargar Flyback
Primero: Lo que se carga no es el flyback, es un capacitor construido en el cinescopio, cuyas placas son el revestimiento exterior de Aquadag, un revestimiento interior de aluminio, y el dieléctrico es el vidrio del TRC. Este capacitor se descarga cortocircuitando sus dos placas, igual que calquier otro C. Para hacer esto, debes hacer puente entre ese cable tipo malla que esta en contacto con el recubrimeinto exterior del tubo, y la punta det chupete, que está en contacto con un conector conectado al interno.
21/06/2010 #3
Buen día.
Listo, muchisimas gracias por su respuesta, proximamente cuando los descargue utilizare la forma que me has dicho.
Muchisimas gracias
25/06/2010 #4
Avatar de jorger
Hammer Facer dijo: Ver Mensaje
..Lo que se carga no es el flyback, es un capacitor construido en el cinescopio..
Y que hay de los flybacks que tienen condensador incorporado?
La gran mayoría lo tienen..
25/06/2010 #5
A cual gran mayoría te refieres? Esto que dices no es correcto.
25/06/2010 #6
jorger dijo: Ver Mensaje
La verdad es que en los diagramas de TVs que he tenido la oportunidad de revisar, sólo traen capacitores los flybacks con multiplicador de voltaje (los cuales no son una mayoría).
27/06/2010 #7
Avatar de jorger
Pues no se yo.. pero de los 20 flybacks que tengo guardados en una caja, 15 o 16 tienen condensador interno..
Puede que tengas razón pero.. me parece raro que yo sea el único que tenga tantos flybacks con condensador..
Un saludo.
27/06/2010 #8
Avatar de Eduardo
Los viejos TV color usaban un triplicador de voltaje, pero desde hace tiempo el bobinado de alta tensión está compuesto por varios bobinados+diodo+condensador en serie integrados al mismo flyback junto con los potenciómetros de foco y corte de haz.
Se presta a confusión porque generalmente en los circuitos lo dibujan como un sólo bobinado y con suerte con un diodo.
La imagen está sacada de acá: http://www.scribd.com/doc/4901636/TV-Leccion-06
