05/02/2008 #1
Desconectar circuito por caida de tension
tengo un montaje wifi en la montaña que funciona a 12 v la baterria me da para 10 dias (bateria de coche) al tiempo de 10 dias la remplazo .pero a veces por motivos de trabajo no puedo i pueden pasar 11.12.o.13 dias entonces algun circuito de poco consumo que al bajar una tension determinada 11.2v por ejem...desconecte la bateria asi no se agotaria demasiado i el punto de acceso no no mediera problemas de configuracion -- gracias --
05/02/2008 #2
Con un zener y dos transistor (con alguna resistencia) podrias hacer lo que quieres.
En la base polariza con la R limitando la intenidad y el zener un transistor NPN. este da paso a un PNP o mosfet que hace de interruptor. cuando baje de la V del zener te cortará.
Calculando un poco ( solo un poco) puedes reducir el consumo a uA.
Esto es algo parecido a lo que te comenta El Nombre, al bajar la tension de la baterria a 12 v se corta la alimentacion. Si fuera demasiado critico, solo habria que cambiar el zener por uno de menor voltaje
10 V : 1N5240
11 V : 1N5241
Tipo de Archivo: jpg corte_por_baja_tension_182.jpg (16,3 KB (Kilobytes), 1067 visitas)
07/02/2008 #4
Avatar de Nilfred
Se olvidan de la histéresis.
Mientras haya un consumo hay una caida de tensión, cuando cortan el consumo, la tensión sube lo suficiente para volver a disparar el circuito.
Hablando de disparo, yo pondría un SCR, cosa que una vez disparado quede en ese estado.
07/02/2008 #5
como seria si el circuito tuviera una placa solar .es decir placa con bateria cuando la bateria esta cargada (por el sol ) ok pero cuanbo baja la tension que se desconecte el circuito i al tiempo que tenga la tension prefigada por la carga del sol. que se vuelva a conetar. seria asi 12v ok ,10.5 v desconexion ,sube el voltage por el sol 12.7v se vuelve a conectar ¿ algun esquema?
07/02/2008 #6
Eso lo puedes conseguir con un diodo.
Muy buen apunte Nilfred. como me encantan esos apuntes.
La descompensacion que habra (de cabeza) en la bateria del tener o no consumo va a ser despreciable ya que el consumo que tiene no es elevado (de cabeza ya que no se indican consumos ni capacidades).
PD me ha encantado el comentario. Tomo buena nota.
07/02/2008 #7
Avatar de Nilfred
A ojo de buen cubero, le doy 5v 2.5A al D-Link DI-524 ese.
Batería de coche mínima: 12v 65Ah
10 días × 24 h = 240 h
240 h * 2.5 A = 600 Ah (lineal)
240 h * 1.3 A = 312 Ah (switching η=80%)
08/02/2008 #8
concretamente el circuito en cuestion es un punto de acceso con voltage de trabajo 12v i una intensidad de 350mA de consumo en tonces desearia poner un circuito que regulado que a 10.5v se desconecte de la baterria i cuando la placa solar la carge a 12.7 se conecte otra vez( tensiones aproximadas) ¿ alguna idea ? el circuito de fogonazo solo lo apaga el punto de acceso. pero como encenderlo ? gracias
08/02/2008 #9
El escuema que conecta y desconecta
Hola, creo que esto te va a servir bien, encima que no consume casi nada. Un saludo.
Tipo de Archivo: gif capturer_233.gif (16,7 KB (Kilobytes), 959 visitas)
09/02/2008 #10
mañana lo monto el cicuito gracias
09/02/2008 #11
Avatar de Nilfred
El circuito de bobi está mal.
El IRFZ44N, es un MOSFET de canal N, necesita en su Gate 10v mas que en Source. No veo un oscilador o un circuito elevador que genere esa tensión.
Ahora, si movemos la carga arriba del MOSFET en vez de debajo puede andar, pero si de entrada estaba mal... ya desconfio de la fuente.
4011: Quad 2 input NAND Gate (CMOS)
Ojo que la tensión lógica para un 1 puede variar. Me gustaría tener una buena explicación del circuito.
09/02/2008 #12
Nilfred dijo:
Con lo del IRFZ44N - totalmente de acuerdo, es un error de dibujo, la carga debe estar arriba.
Lo de tecion logica - no creo que va a faltar, como es un poco debajo de 0.5 de la tensión - seguro que no puede interpretarce como "0" logico, y aunque no llega a nivel de "1" puro, no es critico, por si a caso es razonable disminuir R2 a 1 k.
Gracias por tu atensión
09/02/2008 #13
Avatar de Nilfred
¿Y de donde sacas la alimentación para el 4011?
No vive solo de la lógica, hay que darle de comer una tensión contínua y constante.
09/02/2008 #14
Nilfred dijo:
Es que la parte esta no se desconnecta de la bateria, y 10voltios restantes son mas que suficientes para 4011
10/02/2008 #15
Pues para evitar el rollo con MDP y tensiónes adicionales, convertí el esquema en lo que veis, pues con este potente PDP Darlington seguro que va a funcionar.
http://img264.imageshack.us/img264/2...pturer3qx7.jpg
E l funcionamiento es bastante fácil:
1 – batería esta en plena carga, 13.5 V, D1 y D2 abiertos, el biestable en el nivel “1” lógico, llave OI Q2 abierto, carga conectada.
2 – batería se descarga por debajo de 13 V, se sierre D1, pero el biestable sigue en el nivel “1” lógico, llave OI Q2 abierto, carga conectada.
3 - batería se descarga por debajo de 11 V, se sierre D2, el biestable pasa en el nivel “0” lógico, llave OI Q2 cerrado, carga desconectada.
4 – La batería se recarga, por encima de 11 V, se abra D2, el biestable sigue en el nivel “0” lógico, llave OI Q2 cerrado, carga desconectada.
5 – la recarga de batería alcanza 13V, se abre D1, el biestable pasa en el nivel “1” lógico, llave OI Q2 abierto, carga conectada.
Pues, de esta manera se puede escoger el histéresis deseado, parece más lógico poner 1N5243 como D1 y 1N5241 como D2
Un saludo cordial
10/02/2008 #16
Bobi dijo:
Pues, de esta manera se puede escoger el histéresis deseado, parece más lógico poner 1N5243 como D1 y 1N5240 como D2
Un saludo cordial
10/02/2008 #17
Avatar de Nilfred
Ahora si:
¡Bienvenido a foros de electrónica!
10/02/2008 #18
Nilfred dijo:
Ahora si:
Gracias, amigo!
10/02/2008 #19
hola, no me puse a analizar el circuito pero les tiro un comentario:
en lso equipos de luz de emergencia cuando cortan por baja tension de bateria NO REEENGANCHA HASTA QUE vuelven lso 220v.
hay algunos no muy queridos que tienen histeresis .
bueno , generan el problema que describo mas adelante.
para solucionarlo le hice que la histeresis superior (reenganche) sea con un valor de V. alto , tipo 13v que es un valor solo alcanzable por la bateria si alguna fuente exterior la esta cargando.
falla:
mientras la bateria esta bien , o se tiene una buena capacidad A/h todo ok.
pero cuando esta vieja y almacena poco esta se carga y descarga facil.
asi al ponerle una carga la tension baja mucho y desconecta..
al deconectar la tension sube y reconecta.....
y asi tenemos un oscilador de porqueria.
tenganlo en cuenta.
Avatar de Nilfred
fernandob dijo:
Dejate de joder y tirala.
Desde que la batería se fabrica, se inicia un proceso químico destructivo imparable que acaba con la batería a los 2 años. Los que saben dicen 1 año y 8 meses.
A eso descontale el tiempo que estubo en góndola hasta que fuiste a comprarla.
Si hacemos andar el circuito con baterías viejas como vos queres, al tiempo, 2 de las 4 paredes se ponen "gorditas", después empieza a perder jugo corrosivo, rara vez también explota. No queremos nada de eso.
