07/02/2011 #1
Detector de Corriente en Cargador de Baterías
Estimados Todos:
Cómo puedo hacer para detectar que mi cargador de baterías está cargando ésta, es decir, detectar que está pasando corriente desde el cargador hacia la batería.
No quiero usar resistencias para evitar caídas de voltaje ya que estoy usando un diodo schottky 1n5822 de 3A y éste diodo ya causa una pequeña caída de voltaje
Podría usar un transistor o un comparador de voltaje, no quiero romperme el cerebro con algo muy complicado si hay una solución simple por favor espero su ayuda.
Alfredo Mendiola Loyola
Lima, Perú
07/02/2011 #2
mendiola_loyola dijo: Ver Mensaje
....Cómo puedo hacer para detectar que mi cargador de baterías está cargando ésta, es decir, detectar que está pasando corriente desde el cargador hacia la batería.....
Con un amperímetro
07/02/2011 #3
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Con un amperímetro
Mi idea es usar un led que indique que se está cargando la batería.
Lima, Perú
07/02/2011 #4
si pudieras informar de que potencias estas hablando? te comento que utilizo un cargador de celulares de 5V. para cargar 2 pilas recargables de 1.2 V. le he intercalado en serie a la salida una resistencia de 12 ohm con un led en paralelo y me es suficiente para indicarme si pasa o no corriente cuando lo pongo a cargar
07/02/2011 #5
Para tu idea habría que poner una resistencia que haga caer un pequeño voltaje y amplificarlo con un pequeño transistor.
. . . O un amperímetro , te comprás un tester analógico de 3 dólares y te lo hacés en unos segundos
Saludos !
09/02/2011 #6
buenas a todos soy nuevo en el foro y no se si este es el debido sitio para el msn perdona si me confundo. jeje
mi pregunta es si podriais ayudarme con un circuito que diferencie entre CC y CA y en función de eso activar una cosa u otra muchas gracias y espero podais ayudarme.
09/02/2011 #7
¿ Que la diferencie porque circula corriente o sin que circule ?
Saludos !
11/02/2011 #8
que circule si circula cc la deja pasar por un sitio y si es ca opr otro
en funcion de eso si la ten[CHAT NO]ion fuese ca la dejaria pasar por un trafo y la convertiria en cc y si fuese cc la dejaria pasar directamente sin pasar por el trafo.espero este mejor jeje
gracias
11/02/2011 #9
Avatar de pepechip
Un condensador actua a modo de resistencia, la cual tiene una resistencia casi infinita en continua y una resistencia muy baja en altas frecuencias.
Solo tienes que buscar el valor apropiado del condensador y aplicarlo en serie con un rele.
