17/10/2010 #21
Respuesta: Diagrama de Fuente de tension regulable
alguien sabe como se conecta este componente por que pide 3 conexiones LM 317 K
17/10/2010 #22
Avatar de Cacho
Bajás el datasheet y te fijás cómo van las patas. La que sea el "IN" va a la tensión de entrada, "ADJ" es la del ajuste y "OUT" es la salida.
No tiene ni vueltas ni misterio.
En el caso de los TO3, la carcasa es la tercera pata.
gracias amigo me sirvio tu ayuda!!!! y otra cosa. sabes donde se conecta un simbolo que es el de tierra por que aveces ai se conecta el negativo o positivo pero a veces salen todos conectados parece que se pone con un trozo de metal o tornillo una cosa asi un ejemplo
http://www.comunidadelectronicos.com...os/fuente3.htm
ai abajo del condensador c1 sale ese simbolo no se si se va a un tonillo o que por que eso sale de el negativo!!!!!! por favor tengo ese problema
