04/07/2013 #1
Avatar de ilcapo
Diferencia entre step up y step down
hola gente del foro, estuve viendo que hay fuentes step up , otras step up y otras up/down , cual es la diferencia y porque usar una o la otra ? gracias ...
04/07/2013 #2
step up = elevar
y step down = disminuir
Necesitás mas explicación
05/07/2013 #3
Avatar de Nilfred
Step Down = Buck = Tengo un auto con 12-14.4 V y quiero 5 V 500 mA para una salida USB.
Step Up = Boost = Tengo un auto con 12-14.4 V y quiero 19 V 2.8 A para alimentar una notebook.
Step Up/Down = Boost/Buck = Tengo una pila de 3-4.2 V y quiero prender un LED de 3.6 V 350 mA.
En todos los casos son fuentes sin aislación entre entrada y salida. Y la lista sigue:
SEPIC = Single Ended Primary Inductor Converter ≈ Buck/Boost.
SIMIMO= Single Inductor Multiple Input Multiple Ouput = Inductor en puente H.
Y vienen con accesorios opcionales:
Syncronous rectification = MOS en vez de diodo. Mejora la eficiencia.
Multiple Phases = Suma circuitos para obtener mas corriente.
Sync = Le avisa a otro circuito que (no) use el agua caliente.
Se usa uno u otro, según cuál sea el mas apropiado, generalmente porque las tensiones vienen dadas por la aplicación.
Hay otros criterios:
Quiero Corrección del Factor de Potencia PFC = Boost.
Quiero corriente casi constante a la entrada = Boost CCM, SEPIC.
Quiero la emisión EMI sea lo menos posible = SEPIC.
Quiero un diodo a la salida (para cargar una batería) = Boost.
Quiero además controlar la corriente fácilmente = Buck.
Quiero mucha corriente, muy estable = Multiphase Syncronous Buck.
Tengo CC, quiero AC = Z-source
¿Es mucho pedir que te leas un libro? BROWN, M. (1990) Practical Switching Power Supply Design
Es que de otra forma no terminamos mas
Si no, en este hilo podes pispar algo.
