28/11/2009 #1
Diferencia en regulador con 7815 y 7915
Hola
Tengo una duda. Hice un pequeño regulador con los clásicos 7815 y 7915 según el esquema de la datasheet.
Ahora bien, tengo una diferencia de voltaje en ambas ramas. En la positiva tengo 14.9v y en la negativa -15.3v.
¿A que se puede deber dicha diferencia?, no parecen estar en mal estado los reguladores, y no varía sin carga, o es que ¿Me clavé con reguladores truchos???
28/11/2009 #2
Respuesta: Diferencia en regulador con 7815 y 7915
La tensión de salida no tiene por que ser exacta +-15V, posee una cierta tolerancia en mas y en menos.
Mira en los datasheet´s, en estas se detalla entre que valor Máximo y Mínimo (Min, Tip y Max) puede estar el regulador siendo normal.
Tip. es el valor más común de salida, pero no exclusivamente el único.
28/11/2009 #3
¡Gracias, Fogonazo!
Como siempre muy claro y didáctico. En realidad había visto en la datasheet que podía haber diferencias de voltaje , pero es la primera vez que tengo tanta. De nuevo muchas gracias
